Aké LED - ky na FOCUS ?
Nepér
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
Příspěvek od Nepér » 28.01.2013 16:51
Na vyzkoušení nemusíš nic kupovat, stačí žárovku vyndat a čekat, jestli si toho auto nějak všimne, nebo ne. Pokud ne, pak nebude problém s LED místo žárovky.
Typů existuje tolik, kolik si jich v Číně vymyslí ;)
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
insomnia
Příspěvek od insomnia » 17.02.2013 14:01
Vcera jsem objednal z dx.com LEDky na muj FF Facelift hatchback (vsude mam s patici T10), ale nejak mi vrta hlavou jak vymenim zarovky v SPZ. Leze se do toho normalne zvenku? Bojim se, abych to neulomil. To same se bojim u zpetnych zrcatek, kde chci vymenit zarovku, ktera osvetluje zem. Poradite nekdo, kdo ma FF facelift hatchback?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 17.02.2013 14:14
insomnia píše:ale nejak mi vrta hlavou jak vymenim zarovky v SPZ. Leze se do toho normalne zvenku?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10&t=14365
insomnia
Příspěvek od insomnia » 17.02.2013 19:25
Quickie píše:
Tohle vlakno jsem prosel, ale nic o tom kudy a jak se k zarovkam dostanu ve FoFo facelift hatchback ?! :(
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 17.02.2013 19:50
normalne zvonka, na jednej strane tej krytky je taka skara, to nej vopchas tenky plochy srobovacik a vylupnes tu krytku opatrne von.
insomnia
Příspěvek od insomnia » 17.02.2013 20:16
Ok. Diky. Zkousel jsem to uz, ale slo to dost ztuha, tak jsem se na to radsi vyprdnul, abych to neulomil .... No nic, zkusim to znova :)
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 17.02.2013 22:58
treba len prist na ten spravny grif, druhy krat ti to uz pojde ako po masle
Nepér
Příspěvek od Nepér » 23.02.2013 18:55
Máme něco vyzkoušeného místo žárovek W5W do třetího brzdového světla? Červená, pouzdro T10?
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 23.02.2013 19:04
ja som tam skusal tie iste ako mam v interieri, ale chybala mi jedna tak som tam dal spat povodne, ale fungovat fungovali.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 24.02.2013 01:21
ja mam tieto:
parkovacky 69smd
parkovacky 69smd
tieto stropne svetlo ,,citacie" svetielka prave lave
t10 9xsmd led stvorcove.jpg (15.34 KiB) Zobrazeno 2203 x
taketo 2 v osvetleni zadnej spz
v strednom stropnom svetle
36mm smd 16 led.jpg (18.17 KiB) Zobrazeno 2197 x
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
Nepér
Příspěvek od Nepér » 24.02.2013 11:29
Blackhawk píše:ja som tam skusal tie iste ako mam v interieri, ale chybala mi jedna tak som tam dal spat povodne, ale fungovat fungovali.
Červené? Musí to svítit aspoň stejně, jako 5W žárovky a nesmí to bejt drahý, je jich tam pět...
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 24.02.2013 11:37
no teoreticky nemusia byt cervene, ja mam cervene krytku, takze to na cerveno bude svietit aj ked tam dam biele. Mozem dnes vyskusat test a nafotit to s roznymi ledkami, ktore mi este zostali.
Příspěvek od stano. » 24.02.2013 12:43
Biele LEDky cez cervenu krytku nesvietia pekne na cerveno ako ziarovky. Ked uz, tak aspon Warm White LEDky. Na sedane je este problem s tym, ze lista, na ktorej su ziarovky ide do svetla cez 5 dier. A tie dieru su dost male na to, aby presli cez ne LEDky.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 09.12.2013 21:32
Jsou tohle http://www.ebay.com/itm/2x-T10-5-LED-50 ... 2a2b4fcaa4 bíle ledky aby prostě svitili jasne bíle?ne prostě nejak světle zlute nebo tak proste studena bíla?
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 09.12.2013 21:55
uvadí 6000K, to je studená bíĺá
