Typů existuje tolik, kolik si jich v Číně vymyslí
Aké LED - ky na FOCUS ?
- Nepér
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
Na vyzkoušení nemusíš nic kupovat, stačí žárovku vyndat a čekat, jestli si toho auto nějak všimne, nebo ne. Pokud ne, pak nebude problém s LED místo žárovky.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- insomnia
Vcera jsem objednal z dx.com LEDky na muj FF Facelift hatchback (vsude mam s patici T10), ale nejak mi vrta hlavou jak vymenim zarovky v SPZ. Leze se do toho normalne zvenku? Bojim se, abych to neulomil. To same se bojim u zpetnych zrcatek, kde chci vymenit zarovku, ktera osvetluje zem. Poradite nekdo, kdo ma FF facelift hatchback?
- Quickie
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10&t=14365insomnia píše:ale nejak mi vrta hlavou jak vymenim zarovky v SPZ. Leze se do toho normalne zvenku?
- insomnia
Tohle vlakno jsem prosel, ale nic o tom kudy a jak se k zarovkam dostanu ve FoFo facelift hatchback ?!Quickie píše:http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10&t=14365insomnia píše:ale nejak mi vrta hlavou jak vymenim zarovky v SPZ. Leze se do toho normalne zvenku?
- Blackhawk
normalne zvonka, na jednej strane tej krytky je taka skara, to nej vopchas tenky plochy srobovacik a vylupnes tu krytku opatrne von.
- insomnia
Ok. Diky. Zkousel jsem to uz, ale slo to dost ztuha, tak jsem se na to radsi vyprdnul, abych to neulomil .... No nic, zkusim to znova
- Blackhawk
treba len prist na ten spravny grif, druhy krat ti to uz pojde ako po masle
- Nepér
Máme něco vyzkoušeného místo žárovek W5W do třetího brzdového světla? Červená, pouzdro T10?
- Blackhawk
ja som tam skusal tie iste ako mam v interieri, ale chybala mi jedna tak som tam dal spat povodne, ale fungovat fungovali.
- jackdaws
ja mam tieto:
- Přílohy
- tieto stropne svetlo ,,citacie" svetielka prave lave
- t10 9xsmd led stvorcove.jpg (15.34 KiB) Zobrazeno 2202 x
- v strednom stropnom svetle
- 36mm smd 16 led.jpg (18.17 KiB) Zobrazeno 2196 x
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
- Nepér
Červené? Musí to svítit aspoň stejně, jako 5W žárovky a nesmí to bejt drahý, je jich tam pět...Blackhawk píše:ja som tam skusal tie iste ako mam v interieri, ale chybala mi jedna tak som tam dal spat povodne, ale fungovat fungovali.
- Blackhawk
no teoreticky nemusia byt cervene, ja mam cervene krytku, takze to na cerveno bude svietit aj ked tam dam biele. Mozem dnes vyskusat test a nafotit to s roznymi ledkami, ktore mi este zostali.
Biele LEDky cez cervenu krytku nesvietia pekne na cerveno ako ziarovky. Ked uz, tak aspon Warm White LEDky. Na sedane je este problem s tym, ze lista, na ktorej su ziarovky ide do svetla cez 5 dier. A tie dieru su dost male na to, aby presli cez ne LEDky.
Klvys
Jsou tohle http://www.ebay.com/itm/2x-T10-5-LED-50 ... 2a2b4fcaa4 bíle ledky aby prostě svitili jasne bíle?ne prostě nejak světle zlute nebo tak proste studena bíla?
- rh1980
uvadí 6000K, to je studená bíĺá
