usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Dr.Romca
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - str.1
Příspěvek od Dr.Romca » 14.02.2013 08:48
trochu OT, ale počítej s tím, že ve fordu nevědí ani 10% co místní borci :mrgreen:
např. u fordu ořech mi bylo řečeno, že:
Nejde u Mondea aktivovat samozamykání po rozjezdu (už funguje)
Nejde u Mondea zařídit, aby byl teploměr motoru vidět pořád (už tam je)
Nejde dodělat zadní vyhřívání sedaček origo (už na tom pracuju a Lari už to má hotové)
A všechno to je možné díky místním šikulům :bravo22: :gott:
ParezNo.1
Příspěvek od ParezNo.1 » 16.02.2013 17:10
MK2 píše:Zatím si nevím rady :nixw:
Jak spustím program elm config?
Postupuju jak prvním příspěvku... zadám port COM40, rychlost 38400, connection Focus II
a dál se nedostanu, nic nefunguje. Píše mi to error snad 8002 či tak něco. S notebookem to je (snad) spárované viz foto. Má někdo nějakou radu? :)
Mám Win XP a ELM327 v1.5 přes Bluetooth.
Taky mi to nešlo a až někde u rusáků jsem našel radu, že COM port nemůže být vyšší neš 10...
FoFo II 2005, Turnier, 1,6l Ti-VCT 85kW, LPG (STAG-4 plus)
Škoda Felicia combi LXi Atlanta 1996, 1,3 MM 55kW, LPG (BRC)
MK2
Příspěvek od MK2 » 16.02.2013 17:43
Hmm, zajímavé... dík :wink:
Teď jestě jak udělat to, abych OBD II neměl na portu 40, ale třeba 5 :roll:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Anduril
Příspěvek od Anduril » 16.02.2013 18:21
MK2 píše: Teď jestě jak udělat to, abych OBD II neměl na portu 40, ale třeba 5 :roll:
- Spravce zarizeni
- v seznamu Porty (COM a LPT)
- vyber ten COM port 40 - Vlastnosti
- zalozka Nastaveni portu
- tlacitko Upresnit
- Cislo portu - vyber jiny nepouzity
- potvrdit OK
MK2
Příspěvek od MK2 » 16.02.2013 18:45
Děkuji :palec_nahoru:
Ukaž mi tu záložku "Nastavení portu" :lol:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 16.02.2013 19:35
Hmm.. asi to tvuj virtualni BT COM port neumoznuje. Ja to tam mam, i pro BT porty.
Pokud to nejde zmenit primo nekde v nastaveni BT adapteru (u nekterych to slo), tak netusim.
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2013 20:54
ma ten ucet do woken admin prava?
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 17.02.2013 10:24
teraz som zistil ze mi nejde tempomat, naposledy som sa snazil zrusit moznost opvladania ESP z menu BC ...
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
MK2
Příspěvek od MK2 » 17.02.2013 11:21
ZaQik píše:ma ten ucet do woken admin prava?
Tak určitěěěě :D
Nemám tu v ntbku jiný profil/účet :wink: Jsem uveden jako "Správce počítače"
Příspěvek od stano. » 17.02.2013 15:45
Skus to nemenit pod nastavenim COM portu, ale samotneho BT.
MK2
Příspěvek od MK2 » 17.02.2013 15:53
Nevím co přesně máš na mysli, ale ani tam nemám záložku "Nastavení portu"
Skusil jsem i stáhnout oficiální nové ovladače BT na můj PC, ale neudála se pak žadná změna.
Příspěvek od stano. » 17.02.2013 15:55
Nemam pred sebou XPcka, tak len z pamati ti poviem, ze vpravo dole v tray liste klikni pravym na ikonku BT. Tam vyber Settings/Nastavenia alebo take nieco. Tam sa nastavuje viditelnost zariadenia, sluzby, nazov zariadenia atd. A tam je myslim aj cislo COM portu. Alebo odtial sa da prekliknut na nastavenie toho cisla. Pohladaj to tam :)
MK2
Příspěvek od MK2 » 17.02.2013 16:34
Nic jsem v nastavení BT nenašel :nixw: Tam se to prostě nedá změnit...
Ale udělal jsem nové spárování (New Connection) a dalším kroku jsem zvolil "Custom Mode" namísto doporučeného prvního "Express Mode" který jsem zvolil poprvé a automaticky mi přidělil COM port 40.
Teď jsem v dalším kroku vyhledal BT zařízení OBDII a následně v dalším kroku mě bylo umožněno zvolit si číslo COM. Zadal jsem 4 a co myslíte že se následně stalo???
:hhura: :hhura: :hhura:
...elmconfig jsem spustil :)
ParezNo.1
Příspěvek od ParezNo.1 » 17.02.2013 23:22
MK2 píše: ...elmconfig jsem spustil :)
Tak to je dobře, gratuluju... :wink: ...mě už schází jenom pochopit většinu těch nastavení... :wink: :lol:
Pro začátek, neví někdo jestli se dá vypnout siganalizace chyby ESP (C1288)? Vim, že mám v kopru snímač tlaku hydraulické části modulu ESP a než se odhodlám do výměny... :wink:
Předem dík...
Příspěvek od stano. » 18.02.2013 13:27
Okno mas dobre. Este treba prehrabat zalozky. Ale ked ti to iz ide.....gratulujem :-)
Zpět na „Diagnostika a SW“
