Díky Vám oběma
Osvětlení SPZ
Medmen
Re: Osvětlení SPZ
Prima, zejtra se na to vrhnu.
Díky Vám oběma
Díky Vám oběma
- lucky.jack
Re: Osvětlení SPZ
Já měl za to, že je tam metrickej závit...
a vpředu samořez. Vždycky si fasovali klempíři nýtovací matice pětky.
Medmen
Re: Osvětlení SPZ
tak teď jsem zmatenej
Mě to zvenku připadá jako vrut ..
No nevadí, zejtra zkusim sundat tapec a snad tam zevnitř něco uvidim.
Každopádně díky aspoň za snahu
Re: Osvětlení SPZ
vrut
Medmen
Re: Osvětlení SPZ
Tak lucky.jack měl pravdu ..
Byl tam šroub M5x16mm s kulatou hlavou
a jako protikus už zmíněná nýtovací matice.
Nakonec se to povedlo bez odvrtání .. aneb když to nejde silou, tak to jde větší silou
Re: Osvětlení SPZ
...a když to upadne, byla to vada materiálu.
- Radekjo
Re: Osvětlení SPZ
Já odvrtával
FM MKV 2,0 TDCI 15
- milanivs
Re: Osvětlení SPZ
Ako odmontujem a zatesním tú lištu? Mne lampy odhnili po necelých dvoch rokoch, vymenili mi ich zadarmo v rámci záruky, ale keď sa to dá rád by som to utesnil. Dík
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
- Quickie
Re: Osvětlení SPZ
tapacirunk dole a lišta je zvnutra chytena na troch skrutkach.. trochu blby pristup, ale dá sa to..
- milanivs
Re: Osvětlení SPZ
OK, dík, práve som prelúskal toto vlákno. Keď bude teplejšie idem do toho, nemám totiž garáž. Ešte jedna otázka, je problém zložiť ten tapacírung z piatych dverí? Ako je tam uchytený, skrutkami či len klik-klak? Nepolámem tam niečo?
- Quickie
Re: Osvětlení SPZ
je to klasicky klik klak ako aj na bocnych dverach + su dve skrutky v tych úchopoch alebo ako to nazvat.. tie výrezy za ktoré chytaš tapec ked ideš zatvorit dvere
- Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
Tak sem hne před 14 dny po koupi zjistil že nesviti 1x světlo na SPZ a dnes sem to rozebral tak jeden kontakt se na mě vysypal v podobě oranžového prášku, sklo šlo očistit a žárovka OK.
Mám dotaz jde koupit, sehnat jen ten kontakt (myslim ten plišek) do kterýho se zapojuje jak konektor tak drží žárovku samozřejme na FoFo II 2006
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
- viduka55
Re: Osvětlení SPZ
Zkus vrakoviste tam sezenes celou lampicku osvetleni SPZ za par korun
- Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
někdo na nějaký tip na vrakáče v okolí Kroměříže? (pokud tu nějaké jsou)
předem dík
předem dík
- Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
tak jsem sehnal osvětlení SPZ za 200,- 2x světýlko (jedno do zásoby) a dnes jsme se vrhl do výměny před tím jsem se chtěl ujistit jestli teče do pátých dveří a jak moc tak sem sundal tapec a zjistil, že tam mám na jedné straně rezavé šrouby na plastové liště ve které je osvětlení SPZ viz přiložené foto.
No dle mého úsudku jí budu muset přetěsnit, ale nechci se do toho vrhat aniž bych měl náhradní mám strach že tyhle dva šrouby půjdou do kytek
