ČELNÍ VYHŘÍVÁNÉ OKNO-problém pri rozmražování
Karoserie, světla, lak ...
SRoVny
Příspěvek od SRoVny » 03.01.2010 20:52
Zdravím, teď v zimě se mi stalo při rozmražování, že se mi v pohodě rozmrazí pravá půlka čelního okna (spolujezdcova polovina) a té mojí (řidičové polovině) se moc nechce, přesně půl na půl. Tak tomu musím dopomáhat škrábáním. Kdyby to bylo naopak, zas tak to neřeším. Letos v zimě jezdit nebudu, tudíž nespěchám, ale tak rád bych to nějak vyřešil. Nevíte někdo v čem může být problém? Popřipade jestli mel nekdo stejny problem. Díky :wink:
Current: '03 Ford Mondeo ST220 sedan
Ex-project: '05 Ford Focus 1,6Ti-VCT custom look
Re: ČELNÍ VYHŘÍVÁNÉ OKNO-problém pri rozmražování
Příspěvek od foki » 03.01.2010 20:56
okno ma delene napajeni , takze ti nejde jedna pulka .
SRoVny
Příspěvek od SRoVny » 03.01.2010 20:58
A jen vymenou nekde pojistky nebo neco se to asi nevyresi...nebo jo? Doufám že nebude potřeba měnit célé okno... :?
Příspěvek od foki » 03.01.2010 21:12
nejsem si jist jestli je na kazdou pulku pojistka , nedavno jsem delal cmaxe a mel to upadle na kabelu tak se dal jiny s bylo to . je treba zjistit co a jak ,vymena okna je to posledni
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 05.01.2010 05:20
SRoVny píše:A jen vymenou nekde pojistky nebo neco se to asi nevyresi...nebo jo? Doufám že nebude potřeba měnit célé okno... :?
No tak daj vedieť - čo a ako - keď si to jeden prečíta...ani sa mu nechce mať ten problém, ale je dobré vedieť viac.
PS - čítajúc tvoje riadky mi napadla "kacírska" myšlienka - ale to iba na odľahčenie a OT - že zasa meniť iba polovičku okna by asi tiež nebolo nič moc - takže to už radšej celé...
Nuž potom jazdi čo najbližšie k náklaďákom aby ti rozbil to okno...a zaplatil to on zo svojej poistky..hmm? :? 8O
mrPeet_CZ
Příspěvek od mrPeet_CZ » 05.01.2010 15:15
Každá půlka má svojí pojistku, hledej u motoru, jestli mě paměť neklame 2 x 40A
Relátko je jenom jedno, takže to problém dělat nebude. Druhej konec je uzeměnej měděnym páskem nahoře u zrcátka. Třeba to pomůže...
Ford Focus II 1,6 16V combi 2005
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 06.01.2010 17:06
Užitočná info - pre všetkých - pokúsim sa "uložiť" si to to dlhodobej pamäte... :mrgreen: :roll: 8)
MikeX
Příspěvek od MikeX » 08.01.2010 22:33
SRoVny píše:Zdravím, teď v zimě se mi stalo při rozmražování, že se mi v pohodě rozmrazí pravá půlka čelního okna (spolujezdcova polovina) a té mojí (řidičové polovině) se moc nechce, přesně půl na půl
přesně tohle sem měl na fiestě, akorát obráceně(řidič jo, spolujezdec ne) a v servisu při prohlídce pouze zapojili(nebo vyčistili?) konektor napájení, alespoň tak mi to řekli... :roll:
malino
Příspěvek od malino » 10.01.2010 10:09
Měl jsem stejný problém, je potřeba zkontrolovat konektor na straně která nehřeje (nutná demontáž stěračů a plastového torpéda)
Beeda
Příspěvek od Beeda » 14.02.2013 09:15
malino píše:Měl jsem stejný problém, je potřeba zkontrolovat konektor na straně která nehřeje (nutná demontáž stěračů a plastového torpéda)
Zdravím Focusáky co je všechno potřeba k demontáži stěračů a plastu pod nimi. Kdyby byl návod tak by to bylo dokonalé. Mám úplně stejný problém levá strana skla nehřeje. Díky
FoFo II 2007 1,6 Tdci 80 kw, 5,2 l/100
Příspěvek od stano. » 14.02.2013 09:36
Hladaj. najdes. Pozri este postup vymeny filtra klimy/peloveho filtra. Tam treba demontovat ten plast.
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2013 14:49
sterac drzi matka a plast je nacvakly
Zpět na „Karoserie“
