Alternátor diesel FF2
vita_k
Re: teplota alternatoru - vysoka - asi odesel
Příspěvek od vita_k » 09.02.2013 22:42
to ne, to je v planu delsi dobu. Chce to MPV, chceme se rozrustat:)
Elektrikar to mel na mereni (na aute) a je to bud ten mustek nebo rele plus mozna stator. Nalepka typu alt pomerne zhnedla, coz znamena zatez teplotou tj. mozne poskozeni statoru...
Pokud se s opravou vejdu do 2000 tis, tak to necham spravit. Pokud ne, tak pokusne objednam z allegro.pl tady se mi zda cena 3t za jety az moc.
Premyslim, jestli by sel alternator nahradit 120A verzi, ktera je v 66kW motoru. Mozne totiz je, ze v 80 kW verzi je silnejsi alternator kvuli regeneracim DPF.
V12
Příspěvek od V12 » 09.02.2013 22:54
Nezamyslal sa este nikto nad tym, ci teplo salajuce z regenerovaneho DPF nemoze ponicit altik ? Polovodice nemaju rady velmi vysoke teploty. Ak ano, dalsi FAIL v prospech 1.6HDI :twisted:
Komi
Příspěvek od Komi » 10.02.2013 16:54
2 vita:
altik sa dava podla vybavy - nie podla vykonu motora 120 alebo 150A
cereus
Příspěvek od cereus » 10.02.2013 20:44
Ja mam 80 kW a mam 120A. Myslim, ze 150A je treba, ked su vyhrievane sedacky, predne okno atd. Take bezne veci ako el. okna, zrkadla, klima, nevyzaduju ten silnejsi.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.02.2013 21:02
aha, diky za reakce. kdybych tam dal ten slabsi, tak by jel zrejme taky, jen bych nemel zapojovat vsechno zaraz. tech 120A se da sehnat daleko vic.
cereus
Příspěvek od cereus » 10.02.2013 21:14
Ak nemas nejaku extra velku elektricku vybavu, tak by mal stacit ten 120A. Aky si tam mal povodne? Ci ten opaleny stitok je uz necitatelny?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.02.2013 21:27
Mam tam ten silnejsi, protoze mam vyhrivane predni sklo, sedacky a automatickou klimu.
edit: mozna jej budu potrebovat, zitra budu vedet, pokud by se nekomu doma povaloval zbytecne:)
Dal bych za nej max 2000. Pravdepodobne by stacil i ten 120A.
150A
150A
cereus
Příspěvek od cereus » 10.02.2013 21:45
Aha, je tam ten silnejsi. Tak potom by som radsej skusil zohnat ten. Ona ta rezerva ma asi svoj vyznam. Ale utiahne to asi aj slabsi, len sa moze pri vacsich odberoch malo dobijat bateria. Na to by som si dal pozor.
bp1
Příspěvek od bp1 » 10.02.2013 22:21
ja bych si dal na to taky pozor protoze za odpalenim diod temer vzdycky stoji malo nabita baterka.vyhratej je teda statecne.
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw kuga 2,0 tdci 110kw
Příspěvek od stano. » 10.02.2013 22:38
Baterka sa nenabija tak velkym prudom, aby to odrovnalo alternator. Ked je hlboko vybita, ze ledva natoci motor, nech ju nabija AZ 15-20A. Priblizne tolko si potiahnu zapnute dialkove svetla (H7+H1). Standardne je to menej ako 5A.
A to este nepocitam vyhrievanie okien, sedaciek, spotreba samotneho auta (motor, RJ, kontrolky), dalsie svetla, radio, klima a ostatne veci. To je zataz na alternator.
cereus
Příspěvek od cereus » 10.02.2013 23:55
Ja som to myslel tak, ze ked je velky odber prudu (hlavne v zime), tak pri nizsich otackach (hlavne v meste casty volnobeh a nizsie otacky ako na dialnici) alternator nemusi dostatocne dobijat. Pri kratsich trasach by sa nemusela bateria dostatocne dobijat. Mne je jasne, ze na bezne dobijanie staci zopar Amperov a tie alternator nijako extra nezatazia.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.02.2013 06:27
Ještě si vezme neco samotná regenerace DPF. Auto se snaží zatížit alternator co nejvíc,zapne vyhrivani sklel,vody atd. To se taky projevi
Baterka je Stara,ale mereni řeklo,ze ok.
Dnes budu vědět Vic.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.02.2013 12:10
Tak alternator jsem sehnal, zitra bude namontovan. drahej, ale vypada jak novej, aspon se zarukou.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 27.04.2013 00:42
Panove, kde se da sehnat ten mustek, uz me to zacina houkat taky, tak abych to mel nachystany.
Da se to opravit doma nebo je potreb nejky pripravek? Mam jen zakladni vybaveni. :idea:
Naposledy upravil(a) kiblik dne 28.04.2013 13:04, celkem upraveno 1 x.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.04.2013 07:19
ja ho sehnal na ebay kolem 25 liber. Akorat musis mit jistotu, ze je to mustek. opravis doma, je tam nejake letovani. Chce to poradne pajedlo. je to dost mechanika...
