Nestartuje :-(
Re: Nestartuje :-(
Tak to nakoniec bola ta cievka, vymenili sme ju a uz to ide. Vdaka
nestartuje
Nevím, kam zařadit tento dotaz ale tady mi to přišlo nejvhodnější. Mám FF1 1,6 r.v.2003. Odemkl jsem si auto, zastrčil klíček, otočím abych nastartoval a nic. Žádný zvuk. Kontrolky normálně svítily ani nic nezacvakalo jako když je vybitá baterka. Tak jsem vytáhl klíček, znova ho zasunul a zase nic. Párkrát jsem to zopakoval až nakonec cca na popáté se to nastartovalo, jako by se před tím nic nestalo. Hodinu před tím jsem to normálně nastartoval jezdil jsem a bez problému. Co může být příčinou?
Něco podobného se mi stalo se služebním transitem, Taky to nešlo párkrát nastartovat, až nakonec jsem se nedostal ani do zadního prostoru. Odvezlo se to do servisu a zjistilo se, že to bylo imobilizérem.
Ford Focus I hatchback 1.6 16v r.v.2004
Ford Focus II hatchback 1.6 74kw r.v.2010
- VH123
Re: netočí
Tak přesně tohle se mi pár týdnů zpátky taky dělo. Až budeš v úplném tichu, cvakne ti aspoň nějaké relé? Moje hypotéza je že se na startéru nevysouvá kotva s pastorkem, asi kvůli zamrzlé špíně nebo vlhkosti. Nevím jestli to má souvislost, ale pomohlo mi povolit ručku, sešlápnout spojku a pár cm popojet z kopce. Jestli se tam něco pohne a kotva už vyjede nevím, ale pak startér normálně zabral. Na jaře ho vyndám a zkouknu, teď to ještě musí vydržet.
EDIT: V neděli ráno se mi to stalo zas, podle mne je to kombinace počáska nad nulou (zkondenzuje voda) a pod nulou (zamrzne). Zkusil jsem workaround spočívající v pár ranách polínkem přes klíč na kola do startéru - to nepomohlo. Co ale pomohlo bylo zhoupnutí celého čumáku - možná se to fakt potřebuje zmrzlé odlepit. Ještě jednou budu šaškovat kolem nestartujícího auta a už půjde startér ven, zima nezima.
Naposledy upravil(a) VH123 dne 11.02.2013 10:44, celkem upraveno 1 x.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Re: nestartuje
ne ne, žádné relé necvakalo.
- lucky.jack
Re: Nestartuje :-(
Sloučeno.
kolokol: Příště prosím zkus nejdřív hledat.
Nestartuje - baterie dobrá
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
Ahoj všem. Dnes ráno jsem jako obvykle při odjezdu nastartoval hned napoprvé. Dojel jsem k benzínce (2km), natankoval, chci nastartovat a ouha! Místo charakteristického zavrčení stratéru jen takové podezřelé jakoby jen cvakání. Odešel startér? Co myslíte?
- Jardak
Re: Nestartuje - baterie dobrá
Jj pravděpodobně starter KO...
