Ukazatel paliva
- Dzefer
Re: Ukazatel paliva
je to tak, ako pises, s tym, ze aj focus reaguje, ale mierne. Ked idem umiernenym tempom, tak kazdych 10km mi ubudne z dojazdu len 8 napr. A naopak.
- Gradient
Re: Ukazatel paliva
Taky s tím experimentuji a souhlasím s tím co napsal mickielli15. Po natankování to ukáže nějaký dojezd a ten pak víceméně drží bez ohledu na to, jakým stylem jezdíš. Před focusem jsem jezdil s fusionem. Když jsem jel po dálnici, kola na střeše, tak dojezdová vzdálenost mizela klidně 2km na ujetý kilometr. V kopci za Loděnicí i víc. Pamatuju si to přesně, protože ač nerad, musel jsem využít Benziny v Rudné. Spíš si říkám, jestli to nepočítají na vyšší průměrnou spotřebu a doufají, že se do toho každý nějak vleze a při 0 dojezdu zbude ještě rezervička...
Ford Focus II, 1,6 - Red Tango
- mickielli15
Re: Ukazatel paliva
jojo, je tam asi nějaké "kouzlo", já se do toho dojezdu plus mínus vždycky nějak vlezu, ale třeba to dělá prostě méně nápadně, prostě hned "nepanikaří", jako ostatní auta. Problém je, že mě se to "panikaření" líbí víc než Maxův "ledový klid"
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition
- Sobull
Re: Ukazatel paliva
Je to přesně tak, focus ten počítač nemá moc propracovanej. Ale zase je fakt, že to s tím dojezdem vždycky tak nějak vyjde
. Na jiných značkách (já můžu srovnávat s peu), když jedeš z kopce bez plynu, tak skočí klidně dvojnásobek pokud už je dojezd třeba pod 100Km. Pak mu do kopce naložíš a máš strach jestli dojedeš domů(pod 40km už neukazuje vůbec
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- mickielli15
Re: Ukazatel paliva
aha, tak to už je druhej extrém. Mě se líbilo jak se v tomto choval Roomster 1.4TDI. Auto takový divný, prostoru spoustu, motor - tříválcový řvoucí děs běs, spotřeba na dovolené 7.8, ale ten palubní počítač a jeho chování s dojezdem - ten mi vyhovoval mooc. Přesně něco mezi Focusem a Peugeotem
- suzzor
Re: Ukazatel paliva
Taky přidám svůj poznatek. U mýho fokouše 1.8 benzín jsem jednou zapoměl že my to hlásilo dojezd 0km... prostě rodina v autě nějaký zmatky atd. a po cestě byly všude benzinky.
Ujel jsem na to asi 20km, pak už bylo adrenalinu dost.
Stalo se mi to už párkrát,ale to jen asi 5km po nule. Blbosti už bylo dost a už na to dávám bacha, protože mám problémy s katem, což by s tim (z toho co jsem se dočetl
) mohlo souviset.(může to být i roztláčením atd)
Každopádně až budu teď tankovat tak vezmu plnou a porovnám rozdíl podle toho co tam dostanu a uvidíme jak je palivoměr přesnej.
Ford Focus kombi 1.8 Duratec r.v.07/2008
- Janjan
Re: Ukazatel paliva
Asi mám svýho Maxe rozbitýho, protože mi funguje jinak, než tady popisujete. Natankuji plnou nádrž, jezdím, po nějakých 600-680km se mi ukáže pumpička a dojezd 120-130km. Dál jezdím a po ujetí těch 120-130km mám dojezd 0km a... a jedu na rezervu (která je 5-6l) k pumpě natankovat obvykle nějakých 50l benzínu.
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
- suzzor
Re: Ukazatel paliva
Myslím , že to rozbitý němáš
přesně tak mi to funguje taky. mě se to rozsvítí na dojezdu 100km a pak to po 20 vždy pípne, když mám nulu něco na to ještě najedu. Ale právě že nevím kolik tam ještě zbývá, když tam ta nula je a navíc pak už mi přijde že auto nejde za plynem a nemělo by se to ale pokoušet. Teď tam mám dojezd zhruba 60km, tak zas jednou vezmu plnou a uvidíme. Pak si můžeme v klidu říct : "Ještě na to najedu,nebo mám tam ještě 5 litrů "
- stanikg
Re: Ukazatel paliva
ja skoro kazdu nadrz chodim kolo nuly ,jasne len ked som doma v meste pumpa na kazdom kroku a ked dotankujem tak tam vojde kolo 50 l do plna tak neviem kolko tam je naozaj este benzinu , uz som siel aj 15km po 0 a v pohode dotankoval som 50,86 l.ale mimo domov by som to neskusal-uz sa mi stalo na pumpe na dialnici a zatvorena na 2 hodiny tak som si pockal.
MUDrC
Re: Ukazatel paliva
Včera jsem jel s rodinou z chaty, jel jsem trochu svižněji než obvykle, při příjezdu do Brna palubák hlásil dojezd 40 km. Synek se vzadu začal budit, potřeboval jsem se rychle dostat domů, tak jsem si palubáku už nějak nevšímal. Zastavil jsem před barákem na vyložení rodiny a věcí. Když jsem šel přeparkovat zarazil mě nápis DISTANCE TO EMPTY: 0 km... No ale potřeboval jsem ještě někde zaparkovat, naštěstí jsem našel místo "kousek" od baráku (v osum večer ve neděli v centru, teď jsem se koukal, že podle mapy.cz jsem najel 1,1 km). Tak přemýšlím, jestli mám shánět kanystřík na dolití, nebo to risknout na nejbližší benzínku, která je asi 2 km a skoro celou cestu je to z kopce..
Edit: Našel jsem tohle téma přes funkci hledat, v kategorii karoserie by mě to jinak hledat fakt nenapadlo..
Je: S-max 2.0 tdci 103 kw 2011
Byl:Ford Focus combi 1.6i 2007 - těsněpreface
- mikki
Re: Ukazatel paliva
hodil bych si korunou a spoléhal na vyšší moc. Když chceš být v klidu tak kanystr a když jsi od přírody soutěživej typ tak jed autem.
- Stanley_vy
Re: Ukazatel paliva
Neboj, to dojedeš. Dal jsem tak dvakrát skoro třicet kilometrů a vždycky jsem ještě v nádrži minimálně litr měl.
- Nonid
Jojo, ty auta nejsou uplne debilni a docela na nas myslej
Naposledy upravil(a) Nonid dne 04.03.2014 11:27, celkem upraveno 1 x.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Re: Ukazatel paliva
Kedze mas benzin, zavzdusnenie to prezije. Neviem ako na FoFo II, ale na jednotkovom nestaci po zavzdusneni doliat 5 litrov benzinu. Treba sa s kanistrom otocit 2x
- SW3JK
Re: Ukazatel paliva
Mě když na FOFO I došel benzín, tak jsem natočil petku 1,5l dolil a normálně potom dojen na benzínku. takže zavzdešnění na benzínový jedničce je v pohodě.
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Mazlik
