Nejde nastartovat FOCUS 1.8 TDCI
cuba.czech
Zdravím, včera mi při rozjetí na křižovatce (z 1ky na 2ku) chcípl motor za jízdy.. zkusil jsem znovu nastartovat a nic.
Po odtlačení na bok jsem to zkusil ještě jednou, svetla a vsechno elektro pri vlozeni klicku a otoceni na 2. pozici vse OK zadne hlasky ani nic podezreleho.. dokonce i kontrolka zhaveni se objevila a pak zhasla... ale po otoceni do 3. polohy se proste nic nedeje, vubec nic... nemate nekdo tip, co uzasneho se mohlo stat?
diky cuba
diky cuba
- piechnik
Re: Nejde nastartovat FOCUS 1.8 TDCI
Baterka je dobra v nejhorsim pripade cerpadlo
cuba.czech
ale auto nic nedela.. ani nekucka, proste jako by klickem nebylo otoceno..
navic neni slyset z motoru ani zadne cvakani..
Standa.64
cuba.czech
imobilizer by mel byt v poradku, copak ten by za jizdy zablokoval auto?
navic s autem od nastartovni bylo ujeto min. 2km a az pak "kleklo"
- V12
Starter toci ?
- phofy
Jestli se vůbec nic neděje(nic necvaká, netočí startér), tak bych to tipnul na spínací skříňku.
nebo vadu komunikace
- Evil_666
To si teda piš, že klidne za jízdy zablokuje auto. Stačí aby přistrojovka měla někde studený spoj a auto se najednou stalo neovladatelné. Resp všechny systémey přestaly odpovídat, po chcípnutí už to nešlo nastartovat....cuba.czech píše:imobilizer by mel byt v poradku, copak ten by za jizdy zablokoval auto?
cuba.czech
tak zavada nalezena.. vypadly kablik od starteru..
- Jardak
Vypadlej kablík od starteru způsobí chcípnutí motoru?
- piechnik
