odešel venkovní teploměr
ACEMajky
Re: odešel venkovní teploměr
Příspěvek od ACEMajky » 15.09.2012 22:49
:) - jak pro koho, my by jsme se pobavili :)
ACEMajky
Minulost:
Tomas C-max
Příspěvek od Tomas C-max » 09.02.2013 11:45
Chtel jsem se zeptat, ....dnes jsem zjistil, ze mi tady tohle cidlo tam visi(neni zapojeno, asi jizdou vypadlo) ma nejaky velky vliv na start/chod motoru??
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 09.02.2013 13:55
Pokud to je to co je vepředu v nárazníku, tak ne, ale ten kablík si aspoň omotej izolačkou, ať ti do něj zbytečně nezapadá moc bordelu...
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 28.10.2013 17:59
Zdravím Vás tiež mám problém so zobrazovaním teploty mám focus 98 ghia bola tam predpríprava na palubný pc tak som ho dokúpil spolu aj s čidlami. Palubný pc som zapojil ten funguje v pohode, ale keď pripojím čidlo teploty vzduchu k tomu konektoru, čo tam bol ako predpríprava, tak mi stále ukazuje -39°C niekedy mi tam skočí -38°C. Všetko nasvedčuje tomu, že mám niekde veľký prechodový odpor (čidlo je v poriadku, premeral som ho a hodnoty mi vyšli podobné ako Yeshterrovi). Najhoršie na tom je to, že nikde nieje vidieť, že by bol drát nejako poškodený. Konektory som prestriekal niekoľko krát sprejom na kontakty no ani to nepomohlo. Mám podozrenie na kábel niekde hned za konektorom, problém je v tom, že tie kábliky sú moc krátke na to, aby som to riešil metódou pokus-omyl, čo navrhujete?
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 29.10.2013 22:04
Problém vyriešený, včera večer som pripojil cidlo. Ukazovalo mi to stále -39°C a dnes po 24 hodinách od zapojenia čidla mi po naštartovaní ukázalo 17°C. Čiže sa mi to akosi samo opravilo.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 29.10.2013 22:28
Něco podobného měl Evil 666,po zapojení čidla mu to ukazovalo -29C a venku bylo 25.Druhý den už teplota byla OK. Chtěl jsem ti to napsat,ale odradila mě věta " tak mi stále ukazuje -39°C niekedy mi tam skočí -38°C." Usoudil jsem ,že ho máš už delší dobu připojený a teplota se nemění.Nechtěl jsem být za blbce :oops:
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 29.10.2013 22:37
Zle som sa vyjadril. Moja chyba, ale aj tak diky :-)
hojan73
Příspěvek od hojan73 » 02.02.2014 19:41
To je záhada. Neví náhodou někdo, proč mi po odpojení tohoto čidla který je v nárazníku palubní počítač ukazuje správnou aktuální teplotu a to také i při jízdě? :roll:
Ford Mondeo Combi 2.2 TDCi, Titanium, r.v. 06/2006, Navi Denso, Alarm s dálk. startem Sentinel, přídavné závislé topení Eberspacher, denní svícení, diagnostika ForDiag
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2014 20:04
neodpojils cidlo narazu?
hojan73
Příspěvek od hojan73 » 02.02.2014 20:13
Neboj, to určitě né :D
to je myslím umístěno u zámku kapoty, protože něco takového tam také mám.
Tohle přiděláno před chladičem na pravé straně
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2014 20:39
tak pak uz zbyva jen konektor klaksonu :wink:
hojan73
Příspěvek od hojan73 » 04.02.2014 23:26
Tak už jsem trošku doma...to čidlo není v mém případě na měření venkovní teploty znázorněné na palubním počítači,
ani to není konektor od klaksonu :D ale je pro ovládání přídavného topení.
Otázka ale zůstává, kde je další zašité :?:
Spacer
Příspěvek od Spacer » 04.03.2014 13:08
Ja som ho mal prichytene o naraznik pri spolujazdcovej hmlovke ;-)
ATB
Příspěvek od ATB » 10.12.2014 13:59
Potřebuji se dostat na čidlo. Je nutné jít na něj odspodu přes hever či je jiný způsob jak se k němu dostat? V tomto počasí se mi tam po zemi válet příliš nechce. :x
Ford Focus Combi 1.6 16V 74 KW SHDA, 2008
Příspěvek od ZaQik » 10.12.2014 23:21
FF2 vrchem vedle klaksonu
Zpět na „Interier - Mondeo“
