Denní svícení - MONDEO
Re: Denní svícení - MONDEO
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2013 19:40
myslim, ze to dost pletes:
- denni sviceni "made in ford" funguje tak, ze se Ti rozsviti potkavacky snizenym vykonem (snizeni vykonu reseno dlouhym dratem :roll: ) pri ovladaci svetel v poloze 0
- v poloze 0 nejdou dalkova svetla zapnout
- pro dalko va svetla musis dat ovladac svetel do polohy +2 ("parkovacky")
takze vyndanim rele (nebo pojistky) zrusis to denni sviceni a Tebou zminovane startovani s rozsvicenymi svetly
Fiber
Příspěvek od Fiber » 27.01.2013 20:21
Já jen řikám, jak mi to funguje :) A jelikož to maj takhle auta ze severu, bude to od výroby schválně z důvodu místní právní úpravy. V Dánsku zřejmě taky svítěj non-stop. Takže takovej druh denního svícení, i když dost nešťastně vyřešenej. Tebou popisované by to bylo mnohem lepší.
A ne, není svícení slabší, svítí to stejně silně v poloze "vypnuto" i na potkávačky. Jedinej rozdíl je v tom dálkovym.
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 08.02.2013 12:42
Jak pise Fiber....auta ze severu to maji mozna jinak. Mam ho z Danska a vcera sem to zkousel ruzne zapinat a kdyz prepnu z polohy 0 doprava na parkovacky tak vytazenim knofliku se mi rozsviti SDS(mlhovky) a zhasnou potkavacky. A zajimalo by me jestli se da ze svetla nejakym oznacenim vycist zda jde o mlhovku nebo o SDS.....protoze ty svetla sviti fakt malo. Kdyz to zapnu tak jen osvetly cca 50 cm pred autem a bejt mlha tak jsou uplne k nicemu.U ostatnich aut co sem mel mlhovky tak ty svitili skoro jako dalkovy akorat nize posazeny. Kazdopadne uplnou pravdu se asi dozvim az me zastavi policajti.
Fiat Marea combi 1,6 1999 ----------2006-2009
MK3 2,0 TDCI 85kw 2002 -----------2009-2010
Saab 9-3 2.0i 1999 LPG STAG 300 ---2010-2013
MK3 2,5 V6 2006 Titanium LPG BRC---2013-2015
MK3 2,0 TDCI 96kw 2002
tym
Příspěvek od tym » 08.02.2013 13:06
Fiber píše:Já jen řikám, jak mi to funguje :) A jelikož to maj takhle auta ze severu, bude to od výroby schválně z důvodu místní právní úpravy. V Dánsku zřejmě taky svítěj non-stop. Takže takovej druh denního svícení, i když dost nešťastně vyřešenej. Tebou popisované by to bylo mnohem lepší.
Je to tak, auta z Dánska mají debilní úpravu, kdy díky jednomu kablíku svítí potkávačky už při klíčku v poloze 1 tuším.
Drát jsem vytrhl, bo mě štvalo startování se světlama.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 08.02.2013 15:34
Kimánek: u nás na světle aby mohlo být uznáno pro denní svícení mělo být číslo homologace (E4/E11) a homologační značka RL třeba E4XXX XXX ,jukni jestli na skle něco takového je.
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 09.02.2013 21:09
Tak jsem zjistil oznaceni 02B E1 1512
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 02.05.2013 01:01
Prodava nekdo homologovanou verzi LED svetel, ktere by sly nacpat do tech uzkych list, viz toto video:
http://www.youtube.com/watch?v=mvWXQ8tpn6U
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW | Obrázek
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW | Obrázek
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 02.05.2013 14:01
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 02.05.2013 19:15
tohle je dost nešťastný řešení, tyhle samostatný ledky když dáš do lišty, tak jsou většinou namířený mírně do boku a tím pádem nesvítí jak mají. Nejsou zepředu tolik vidět. Pokud to chceš dát do lišty, tak ideální je nějaký denní, co má trochu rádius a pěkně si s tím zabudováním vyhrát ...
Např tohle, i když to už má ten rádius možná velkej až moc.
http://www.aci.cz
Z ceny dokážu něco sundat
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 02.05.2013 19:26
Rumcajs1 píše: Např tohle, i když to už má ten rádius možná velkej až moc.
Tydle led ala Audi se tu už probiraly a měl je Antonín viz tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=510
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 02.05.2013 19:45
jo jo. A od té doby dost zlevnily.
Mimochodem, tohle je pro mně výzva 8)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 02.05.2013 20:48
hele tyhle jsem měl asi dva dni doma a do standardních krytek mlhovek 2FL nárazníku se nevešly...
Leda někam do nárazníku jako má Tonda...
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 02.05.2013 20:50
Objednám, odzkouším, vyberu si, zbytek vrátím
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 02.05.2013 20:52
tobě by pásly do lišt nad mlhama čéče - pokud by ses nebál řezání :palec_nahoru:
Fastr
Příspěvek od Fastr » 02.05.2013 21:12
Tyhle přesně mám v lištách já a rádius pasuje skoro na sto procent, jen se musí dát víc k vnějšímu kraji, ne jako na videu, tam jsou spíš ke středu. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=630
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
