chiptuning 1.6 TDCi
Marod22
Re: Chiptuning 1.6 TDCI
Příspěvek od Marod22 » 06.02.2013 21:28
S tymto motorom sa do toho pusta len malokto. A kedze je vseobecne zname,ze tento motor ma aj bez chipu sam so sebou co robit,neodporuca sa to.
Technolog
Příspěvek od Technolog » 06.02.2013 21:32
Dakujem za názor. Ja mam najazdene 190 000 km a zatial som s motorom nemal ziadny problem :-)
V12
Příspěvek od V12 » 07.02.2013 06:14
Tak bud iba rad. Bez problemov sa toto podari malokomu. Aky motor to vlastne mas ? Su 2 verzie - 66 kW a 80kW. Problemy maju hlavne tie silnejsie.
Chipnut 66kW na 80 - 85, to sa este ako tak da (ale je to zbytocne, rozdiel nie je velmi citelny), no natiahnut 80kW na 100, to uz smrdi pruserom.
smoula
Příspěvek od smoula » 07.02.2013 07:30
Chipovat auto, které má už najeto 190tis, je dle mě blbost...
Technolog
Příspěvek od Technolog » 07.02.2013 16:31
No mám 1.6 TDCI 80 Kw no vidím, že to asi nebude dobrá voľba to upraviť tak ďakujem :-)
Davelolek
Re: čip 16TDCi
Příspěvek od Davelolek » 19.07.2013 10:57
Zdravím :) já mám chipnutou 1.6 66kw a při měření sme se dostali na nějakých 80kw což je dobré chip sem si nechal dělat v Brně u firmy profi-chiptuning, ale nevím jestli bych do toho znovu šel.
Motor začal po chipu od 3 tisíc otáček nepříjemně rachotit. zatím jsem najel tak 3 tis. km a žádný problém tak uvidíme
tady ještě graf z měření :
http://www.imghosting.cz/images/96mereni_vykonu.jpeg
nechci
Chip 1,6TDCi 80kw
Příspěvek od nechci » 12.08.2013 13:00
Zdravim,
Mám FFII 1,6 80kw 2007 a minulý týden jsem si byl nechat dát chip.Po nachipování mi na druhý převodový stupeň asi tak 2500otáček auto ztratí výkon.Přestane táhnout ale dělá to jen dvojka.Majitel firmy který mi dělali ten chip řikal že je to filtrem pevních částic že je ucpanej.
Máte s tím někdo zkušenost?Každá rada se hodí.
Díky moc
Jardak
Re: Chip 1,6TDCi 80kw
Příspěvek od Jardak » 12.08.2013 14:12
Musíš mít odvahu, že si nechal tenhle subtilní motor načipovat... :gott:
Jinak pokud ti to začalo dělat až po načipování, tak se obrať na tu firmu co to dělala ať dají auto do kupy, nebo ať si čip zase nezmou zpět. Vždy jsem byl na tom, že firma která se zabývá zvyšováním výkonu motoru prvně prověří jeho stav vč. příslušenství a až pokud je stav bezvadný tak pak teprve výkon zvýší.... :nixw:
nechci
Příspěvek od nechci » 12.08.2013 15:05
A proč je tento motor špatný?
Já snim jako žádné problémy nemám.Jen ten chip no a to jsem si na**al do bot :(
Ale zítra to už jedu rešit s tou firmou tak jsem zvědavej.
smoula
Příspěvek od smoula » 12.08.2013 15:09
A kolik máš už najeto?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.08.2013 17:01
Co to je za firmu? Nedelaji nahodou taky cisteni a dpf off? To by se jim mohlo hodit do kseftu...i kdyby o tom treba predtim nevedeli... Ale proc jenom na dvojku? :?:
nechci
Příspěvek od nechci » 13.08.2013 22:42
najeto mám 134 000km
firma powertec a ano dělejí i čištění a odstraňování
Osobně si myslím že to chtěli aby se jim to hodilo do kšeftu.
Nicméně jsem tam dnes byl vrátili mi to do původního stavu.Je pravda že auto nejede tak jak jelo ale aspoň jede na dvojku :D
V12
Příspěvek od V12 » 14.08.2013 05:53
Chipovat karu s DPF je trochu odvaha. Nikto totiz nevidi, kolko to po chipe huli, pretoze ten bordel zostava vo filtri (spomenme si na zufalo nachipovane Octavky, Golfy a ine TDiiiicka tahajuce za sebou oblaky dymu). Takze to potom moze ultrarychlo zanasat DPF. Okrem toho - DV6 ma dost problemov sam so sebou, nie este nachipovany. Ale viezol som sa s Fusionom 1.6TDCI 66kW podla grafov natiahnutym na 88kW. Ty vole, tak nezrychluje ani moj 2.0i :shocked:
nechci
Příspěvek od nechci » 14.08.2013 10:14
A jak je to s tim kucháním toho DPF?
Cenově jsem koukal že je to kolem 5 000kč
a jak se změni emise? Už se to asi nebude brát jako euro 5 že?
ecu
Příspěvek od ecu » 17.11.2013 20:35
zdravim mam ff1.6tdci euro 5 a s chipem uz jsem najel pres 40tis km filtr tam porad mam regenerace probihaji jedine co to trochu zacina zlobit je spojka ale za to si muzu trochu sam tahal jsem za tim podvalnik na auta
