Přední tyče řízení výměna
Nápravy, řízení ...
jony5
Příspěvek od jony5 » 12.09.2009 23:06
AHOJ FORDÁCI NEMÁTE NĚKDO ZKUŠENOSTI Z VÝMĚNOU PŘEDNÍCH TYČÍ NA ŘÍZENÍ NEBO NĚJAKEJ POSTUP S FOTOGRAFIEMI NEBO VIDEEM
fandafp
Re: PŘEDNÍ TYČE ŘÍZENÍ VÝMĚNA
Příspěvek od fandafp » 05.07.2010 20:49
Nazdar Jony,dneska jsem je měnil.Postup je jednoduchý a trochu zručnýho chlápka nemá co překvapit.Má to pouze takový háček.Pokud nemáš spešl přípravek na vyšroubování tyče z řízení tak to neuděláš,protože tam není přístup.Mě to trvalo 2 hod. obě strany.
Postup:u kola uvolnit matici a sundatmatici čepu a kladivem citem uvolnit rejdový čep
po sundání čepu si změřit vzdálenost od konce tyče k matici za čepem
sundat gumovou manžetu
přípravkem povolit spoj tyč řízení a vyšroubovat
Nová :našroubovat přípravkem tyč řízení
naplnit kolomazí popř vazelínou gum. manžetu a přetáhnout přez kloub tyče
a upevnit konce
našroubovat matici do změřené vzdálenosti
nasadit rejdový čep a dotáhnout matici čepu
hotovo a ještě na geometrii srovnat sbíhavost
Doporučuji vše nové - tyče,manžety (balení obsahuje mazivo) i rejdový čep.Fakt pohoda
HadsonHawk
Příspěvek od HadsonHawk » 06.02.2013 16:11
Ahoj zdravím pana mistra,zajímalo by mě jak vypadá ten přípravek na vyšroubování a našroubování tyče řízení,foto by bylo skvělí,díky HadsonHawk
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.02.2013 16:37
Já starou tyč,která nemá čtyřhram na klíč,povuluju velkýma sikovkama - není moc dorvaná spíš ji drží pojištění zásekem.
Novou tyčku která čtyřhran má dotahuju klíčem na obrázku..
HadsonHawk
Příspěvek od HadsonHawk » 06.02.2013 16:45
díky moc,ted to vyměním jedna báseň
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.02.2013 16:57
Ještě jsem zapoměl,závit na nový tyčce potřu lepidlem na na závity,protože zásek už tam znovu neuděláš...
HadsonHawk
Příspěvek od HadsonHawk » 09.02.2013 14:46
a jakým lepidlem to potíráš? A ještě sem se chtěl zeptat,začala se mi ztrácet i kapalina z posilovačů,není tam ještě neco víc než jen ty tyče?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 09.02.2013 17:03
Používám lepidlo na závity od Wurtha střední pevnosti,ale na značce nezáleží - jde běžně koupit.
Únik hydraulický kapaliny by chtělo lokalizovat,protože v horším případě může téct samotný řízení,nebo čerpadlo - obojí nejde opravit,je nutná výměna.
HadsonHawk
Příspěvek od HadsonHawk » 09.02.2013 18:33
díky za pomoc
HadsonHawk
Příspěvek od HadsonHawk » 10.02.2013 12:03
čerpadlo určitě neteče,ale ty tyče už mi chvíly mlátijou,myslíš,že bude ten řídící mechanismus vymlácenej? nebo to může prosakovat kolem těch tyčí?
Zpět na „Podvozek“
