Jde o soucastku c. 13 viz obr.
MKIV zajistovaci podlozka brzdoveho kotouce
- P2M
Vsiml jsem si, ze tuhle podlozku mam jenom na PP kotouci, navic 2x a na ostatnich ne. Je to tedy vubec potreba, aby tam byla (byly)?
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
frantik.17
Re: MKIV zajistovaci podlozka brzdoveho kotouce
Já je měl třeba jen na levé straně a jezdím stále, je to tak 50 tis. km
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- davemomo
ta podložka je tam prakticky k ničemu, já jí nemám snad nikde
- P2M
ve Focusim foru kluci pisou, ze zajistuje kotouc, ktery je nasazeny na naboji, resp na steftech, ale proc by potom byla(y) jen na jednom kole?
- davemomo
ne tak samozřejmě normálně sou na každym kole, ale vem to logicky, zajištujou kotouč proti čemu, aby nespadl? i při sundanym kole ho dolu nedostaneš, páč ho nepustí brzdič a když tam máš kolo, nemá absolutně žádnej význam, je to spíš naškodu, plno lidí řešilo přirezlej kotouč k náboji, já tydle problémy nemám, možná i díky absenci týdle podložky
- lucky.jack
Přesně tak. Když je na autě kolo, tak ti kotouč logicky nemůže spadnout, protože ho kolo drží. A když kolo sundáš, kolikrát je problém kotouč dostat dolů, protože je přirezlej. Asi jako se dávaly šrouby u jiných značek...šrouby přirezly a dostat je pak dolů bylo o nervy.
Takže...není vůbec potřeba je tam mít.
- P2M
ja je fakt na kazdym kole nemamdavemomo píše:ne tak samozřejmě normálně sou na každym kole, ale vem to logicky, zajištujou kotouč proti čemu, aby nespadl? i při sundanym kole ho dolu nedostaneš, páč ho nepustí brzdič a když tam máš kolo, nemá absolutně žádnej význam, je to spíš naškodu, plno lidí řešilo přirezlej kotouč k náboji, já tydle problémy nemám, možná i díky absenci týdle podložky
- davemomo
Jo sroub mel jeste escort
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ondrej85 a 0 hostů
