Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
milan26
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Příspěvek od milan26 » 06.06.2012 23:20
Cowley píše:myslim ze vetsi ucinek by melo vykonnejsi radio :wink:
Mam vzadu psa a jde mi o celkově vetší ticho v autě ;)) :arrow: Utlumit HLUK motoru :puke_r:
Cowley
Příspěvek od Cowley » 07.06.2012 09:31
jj, ten hluk mne taky stve. Akorat porad marne hledam nejakej opravdu efektivni zpusob utlumeni. Pripada mi, ze neni ani nijak poznatelnej rozdil mezi 1.6. pred a po FL. Takze nejvetsi efekt by asi mela 6q prevodovka :wink:
milan26
Příspěvek od milan26 » 07.06.2012 17:32
Cowley píše:jj, ten hluk mne taky stve. Akorat porad marne hledam nejakej opravdu efektivni zpusob utlumeni. Pripada mi, ze neni ani nijak poznatelnej rozdil mezi 1.6. pred a po FL. Takze nejvetsi efekt by asi mela 6q prevodovka :wink:
Tak to každopádně :bravo22: Kdyby to šlo, už jim tam mam :roll:
Bohužel, tim že chci příští rok stavět barák, tak mohu zapomenout v příštích cca 3 letech na nové auto, takže abych to s nim mohl přežít, odhlučnění je PRIORITA!
Na výkon, vrzání apod. jsem si za 3 roky co to mam už zvikl ... :? Aaaa potom co bydlim už za Prahou a každý den jezdim po P.okruhu do práce a často na víkendy směr Vysočina po dálnici ... Tak na hluk si zviknout nemůžu a ani nechci!
:nazdravi:
Cowley
Příspěvek od Cowley » 08.06.2012 08:56
no, nejvyraznejsi efekt hned po prevodovce bude mit tohle :wink:
kazdopadne utlumeni dveri by smysl mit mohlo, je tam dost velka plocha a navic docela dobre pristupna. Ted uz jenom najit dobrovolnika co to vyzkousi a ohlasi vysledek :wink:
Milinko
Příspěvek od Milinko » 10.06.2012 10:11
Toto tě vyjde mnohem levněji a budeš stejně vysmátý :wink:
Já měl na focusu vytlumené kde co, kromě tedy přepážky a víc než motor mně vadil kravál od podvozku, takže jsem vytlumil podlahu(přední část) a dokonce podběhy jak zevnitř tak z venku. Rozdíl to byl, to ano...jestli to ale bylo adekvátní ceně to už je jiná :nixw:
Když chceš aby to bylo poznat, tak to udělat pořádně, viz. Marťas. Pak se dostaví výsledek. Pokud ale dáš jen přepážku, tak rozdíl bude nula nula nic.
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
milan26
Příspěvek od milan26 » 11.06.2012 12:55
No mam v plánu podlahu přední část, pod pedálama, přepážku a možná kapotu - to se uvidí podle výsledku toho vnitřku :wink: No aspoň to zkusim a budu zase chytřejší a hluk od podvozku vůbec nevnímam (zatim) ale motor je :dih:
JSP070
Příspěvek od JSP070 » 12.06.2012 12:06
Najskôr sa pod tie pedále pozri. Neviem ako Focus, ale ja tam mám v Mondeu nalepeny takú hrubú penovú izoláciu, nič sa tam lepiť nedá a ani by to asi nemalo zmysel.
Mondeo 1,8 92kW HB 12/2005
s-tony
Příspěvek od s-tony » 18.09.2012 14:27
V této diskuzi se zmiňujete, že hluk na dálnici velmi ovlivňují kola a gumy. Myslím hluk v interiéru.
Které kola a gumy vydávají podle vás nejmenší hluk?
ALU se zimní gumou
ALU s letní gumou
Plechy s letní gumou
Plechy se zimní gumou.
Případně kterou značku a typ gumy zvolit pro nízkou hladinu hluku?
Dreede
Příspěvek od Dreede » 18.09.2012 14:34
Podla mna je jedno ci plechy, alebo ALU, no pneu aj z testov a vlastnej skusenosti Pirelli P7 Cinturato, konkretne u mna 205/55 R16
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
s-tony
Příspěvek od s-tony » 18.09.2012 14:49
Někdo psal že když má ALU, tak se mu nevrací tolik hluku od motoru a podvozku spodem do kabiny. To je tedy blbost?
nivarox
Příspěvek od nivarox » 04.02.2013 20:43
Zdar chlapi. Jsem tu funglový a mám také Focusa, ale snad nejvědečtější článek o tlumení je tady:
http://logan.hantronix.net/odhluc.php
Tak pěkně studujte :bebng: a pak tlumte.
hikeen
Příspěvek od hikeen » 18.02.2013 13:43
s-tony píše:Někdo psal že když má ALU, tak se mu nevrací tolik hluku od motoru a podvozku spodem do kabiny. To je tedy blbost?
Podle mě to tak je. Když mám plecháče hluk od motoru v interiéru slyším mnohem víc. V letě je hluk od motoru znatelně nižší...
Jinak co se týče odhlučnění taky jsem o tom přemýšlel - na dálnici je to s II FL 1,6/85kw benzínem docela utrpení. Motor točí hrozně vysoké otáčky. Měl jsem na šlužebce půjčeny nový Focus 1,6 Ecoboost a to je naprosto něco jiného - 150-160km/h a hluk na uplně jiné úrovni, jak aerodynamický tak i od motoru, podvozku,...
Marťas
Příspěvek od Marťas » 18.02.2013 19:18
hikeen píše:Když mám plecháče hluk od motoru v interiéru slyším mnohem víc. V letě je hluk od motoru znatelně nižší...
A nebude to zimnim obutim? :D
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
hikeen
Příspěvek od hikeen » 19.02.2013 12:55
Marťas píše:
Nebude. Hluku od pneu a od motoru je jiný. Na dobré vozovce rozdíl pnezu letní zimní nepozoruji...
spanel
Příspěvek od spanel » 19.02.2013 13:18
Kdysi dávno, kdy měla ještě většina národa Š105 či 120 šla myslím v rádiu v pořadu Pozor zákruta nějaká diskuse nad odhlučněním Škodovek. Kdo jezdil, tak ví, co za kravál to dokázalo dělat! :bebng:
A z diskuse vyplynulo, že po mnoha pokusech s tlumícími materiály, stříkáním dutin pěnou, ... došli k závěru, že nejúčinnější odhlučnění interiéru je vycpat prostor pro osádku peřinami. Problém ovšem nastal s tím, že takto vycpané auto se nedalo řídit. :hhura: :hhura: :hhura:
Mám za to, že pokud není dobře udělané auto z výroby, tak dodatečné úpravy jsou spíše minimální a posuzování výsledku velmi subjektivní. :palec_nahoru:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: gecko-x a 4 hosti
