při vyšších otáčkách kouří a spotřeba jak svi*a
- fumstorm
zdravím, mám problém, pár dní zpět jsem zpozoroval, že při vyšších otáčkách strašně auto kouří.To bych nějak ani tak neřešil ale dnes jsem jez z Benešova do Průhonic (cca 30 km) . Auto si spapalo cca 18 l nafty, nějak jsem na to nešlapal nějak to zarazilo jak najednou ručička spadla. Nevíte čím by to mohlo být? Známí říkal že by to mohl dělat vstřik, nejsem žádný odborník, moc tomu nerozumím. Prosím o radu proč tak strašně papá a jestli to nemůže souviset s tím černým kouřem? děkuji za radu
Jinak auto jede úplně normálně, žádný pokles výkonu, cukání nebo něco takového.
Ford Mondeo 2001 2.0 TDDI 85 kw najeto cca 206 000 km
https://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
- djdekl
Re: při vyšších otáčkách kouří a spotřeba jak svi*a
18l na 30km ? To máš díru v nádrži ne?
- Jardak
Nekoukal jsi na motor jestli není od nafty? Mohla rupnout nějaká přepadová hadička.
- fumstorm
Koukal jsem na motor ale nikde není nic vidět ze by bylo něco poblitého od nafty ani na zemi nejsou vidět skvrny. Mě ta spotřeba zarazila stejně jako tebe vůbec nevím co s tím je nebo co by to mohlo dělat
zeli
behem 30ti km jen tak "vylejt" 15l nafty? Jak jsi na to prisel, ze spotreba byla 18l/30km...dotankovanim nebo odhadem dle palivomeru? Palivomer muze mit nejaky vrtochy... Pri takovy spotrebe by musel jit plamen z vejfuku ne?
- fumstorm
Plamen jsem za sebou neviděl
zatím jen podle palovoměru neměl jsem čas to nějak zkoumat do podrobna je to jen odhad ta spotřeba prostě měl jsem tam přes půlku nádrže a najednou padla ručička pod čtvrt nádrže nikdy předtím se mi nic takového nestalo možná jsem blbej já a nebo ten palivoměr
Brehowicz
Palivoměry sou celkem citlivé na změnu uhlu stání auta,nebude to spíš tím.Při tak brutální spotřebě bys cestu postřikoval naftou.K tomu kouření ,neutíká náhodou někde spalovací vzduch na části mezi turbem a parohy sání nějakou netěsnosti,prasklinou?
- spanel
Černý kouř by značil nedokonalé spalování a to by mohl dělat i EGR.
- fumstorm
Chlapi díky za rady. Dneska už to bylo zase vše ok spotřeba se uklidnila ani to už nehulí dotáhl jsem všechny sponky na hadicích natankoval jsem plnou a zatím dobrý uvidím jak to dlouho vydrží doufám že to byli jen nějaké erupce
mluvil jsem s mechanikem a ten říkal že mohl zůstat otevřený EGR ventil nebo vstřik, asi se mondí mstilo že jsem v pátek tepoval interiér v tomhle počasí
uvidíme za pár dní jestli to dalo pokoj....
