rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Zdravím,
již několikrát se mi stalo, že se mi během jízdy rozsvítily kontrolky a spadly všechny ručičky. Po cca 3 vteřinách kontrolky zhasly a ručičky se vrátili. Motor nezhasnul. Čím by to mohlo být???
Ford Focus 2 Kombi 1.6 TDCi 80kW, 2005
- spanel
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Alternátor?
Podařilo se vyřešit výměnou budíků v palubní desce.
- pes zubatej
Stalo se mi minulý týden, viz obrázek (foceno za jízdy cca 30 km/h, 2000 rpm).
Po "probuzení" zůstalo svítit to zubaté kolečko u 8000 rpm a kontrolka motoru u 220 km/h, ostatní kontrolky zhasly a budíky ožily.
Při přeřazení motor neměl výkon a nešel za plynem, jak se rozjel, šel normálně. V servisu (Frolík & Rataj, Praha) říkali, že je to chyba v komunikaci hlavní řídící jednotky s přístrojovým panelem, řešením by mohla být výměna panelu (12 900 Kč !!!). Po servisu jsem ujel cca 400 km, dnes se závada opakovala.
Ví někdo o jiném (= levnějším) řešení?
Předem dík za jakoukoliv radu.
Ford Focus II Combi, 1.6 16V (2005)
Dříve: Opel Astra F, 1.7 TD (1996)
Ještě dříve: Renault 9 TL, 1.4 LPG (1983)
ted to resim u dvou aut , jedno uz jezdi zkusebne s jinýma budikama
vyslo to podstatne levneji
- pes zubatej
Foki: A jak jsi to vyřešil? Na kolik to vyšlo? Zvládnu to sám, nebo musím na výlet do Budějovic?
Prosím prosím...
Prosím prosím...
potrebujes jine budiky (do 3kKc na vrakovisti ... to je cena za budiky s palubakem: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 25&t=34075 )
nakonfigurovat budiky + klice ... do 1,5kKc u forda
asi budes muset prijet , klice si sam nenahrajes
- pes zubatej
Další poznatek z dnešní cesty do práce: po lehkém úderu (spíše poklepání) na vrch přístrojové "kapličky" se panel okamžitě probudí, bohužel to dost často po chvíli spadne znova. Nemohl by to být jenom uklepaný kabílek, zoxidovaný kontakt nebo něco podobného?
Zkusím to rozdělat podle návodu tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... C3%ADstroj* a prohlídnout kabely a konektory, případně s nimi při běžícím motoru trochu "zavrklat".
Co vy na to, je to dobrej nápad, blbej nápad nebo jakej vlastně nápad...?
misto na klepani je to dobre nicmene takto jsem se vracel na zakladnu , drzel jsem plyn , klepal na palubku a priskokama popojizdel . vse promerene nezkorodovane , a po vymene budiku nyni ten clovek 3 tydny jezdi a zkousi a zatim ani jednou . tuk tuk .
pes zubatej: to může být studený spoj někde uvnitř budíků
Seat Altea XL-prodáno
- pes zubatej
Poslední zkušenost z víkendu: Při odjezdu od benzínky budíky spadly hned po zapnutí zapalování, rozblikala se červená LED mezi teloměrem a palivoměrem a startér se vůbec nesepnul. Musel jsem to odtlačit!!! Asi na třetí pokus motor nastartoval, ale už se skoro bojím s tím jezdit
Poradíte někoho v okolí Prahy, kdo by to dokázal opravit? Našel jsem pár firem, které nabízejí podobné opravy pro Octavie (i některé typy Fordů), ale žádná v dostupném okolí.
z prahy nevim , sehnat si budiky a pak to nechat nekde nahrat . jak jsem ti psal nejake budiky jsou skladem a nahrati neni taky problem . jen to pristavit
občas mě jímá zoufalství...
Ono, když člověk neví, co je s autem, je to těžký. Ale když je problém popsaný, vyčíslené náklady na řešení, tak jako co - mám snad servisman přijet a udělat????
To mě jen utvrzuje v rčení - komu není rady, tomu není pomoci.
