usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
lucky.jack
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - str.1
Příspěvek od lucky.jack » 30.01.2013 14:44
Já mám typ motoru správnej :|
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2013 14:52
lucky.jack píše:Jde elmconfigu nastavit kdy se rozsvítí kontrolka na rezervu? Před výměnou budíků mi to hlásilo od 80km a teď od 135km :roll:
uz jsme to resili jinde - verze firmwaru 509 (tu jsem Ti tam nahral), dopocitava dojezd podle prumerne spotreby a zbytku v nadrzi ... neceka, az bude na dojezd 80km, takze upozorneni je pri dojezdu nejcasteni od 90 do 130km
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.01.2013 14:56
Aha tak to pardon. To jsem nehledal správně. Ale díky za odpověď.
jirkasatyr
Příspěvek od jirkasatyr » 30.01.2013 19:46
neviděl jste někdo někde českej překlad všech oken v elmconfigu? nebo teda spíše co dělá jakou věc, většina se toho dá přeložit v pohodě, ale jsou tam i věci u kterejch si nedovedu představit co udělaj když se aktivujou, tak třeba jestli má někdo zkušenost že si s tím vším hrál
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.01.2013 19:57
To jsem neviděl. Leda anglina, ale ta je vlastně v programu. Leda, že by se chtěl někdo znalej podělit o vědomosti :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.02.2013 19:57
Jde to někde přes elmconfig aktivovat?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... D&start=15
Někde se to tady řešilo, ale nemůžu to konkrétní najít...
Adow
Příspěvek od Adow » 03.02.2013 20:09
Teď jsem to psal do jiné galerky :D... BCM - emergency brake lights.. Ale je tam napsaný, že to není pro předFL - tak nevím..
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.02.2013 20:18
Jsem slepoň :dih: A to jsem to hledal v elmconfigu docela poctivě.
Škoda, že to v předfacu nejde :(
MK2
Příspěvek od MK2 » 03.02.2013 20:33
Stejně to se ti ani nerozsvítí při běžném ježdění... to musíš "jít na brzdy" opravdu tvrdě :P
Henten ELM327 bluetooth v1.5 jsem si aj já objednal takže fčil mě tu budete radit co jak s tím mám dělat :D
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.02.2013 15:44
Zatím si nevím rady :nixw:
Jak spustím program elm config?
Postupuju jak prvním příspěvku... zadám port COM40, rychlost 38400, connection Focus II
a dál se nedostanu, nic nefunguje. Píše mi to error snad 8002 či tak něco. S notebookem to je (snad) spárované viz foto. Má někdo nějakou radu? :)
Mám Win XP a ELM327 v1.5 přes Bluetooth.
V12
Příspěvek od V12 » 10.02.2013 16:08
Adow píše:Teď jsem to psal do jiné galerky :D... BCM - emergency brake lights.. Ale je tam napsaný, že to není pro předFL - tak nevím..
Na 2.0TDCI (maj 2007) sa mi niekolkokrat podarilo brzdenim rozblikat smerovky. Na 2.0i (maj 2005) nie. Takze asi to este nema.
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.02.2013 16:18
Tak jsem skusil naistalovat prográmek Scan Master a ten se mi připojil na ELM327 BT.
Chci se zeptat, zda pouze elmconfig lze měnit ty položky jako např to nedávno spomínané rozsvícení
varovných světel při prudkém brzdění ??
Adow
Příspěvek od Adow » 10.02.2013 16:39
ELM Configem změníš skoro vše co změnit jde. ELM-FF2 je proti tomu amatér :D.
V12: To už ale asi byl meziFL (červený podsvícení), ne?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.02.2013 20:52
Jú tak to by mohlo jít, když mám origo červený podsvícení. Musím to vyzkoušet :P
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.02.2013 20:53
MK2 píše:Zatím si nevím rady :nixw:
Jen doplním, že první příspěvek je pro kabelový ELM327. Nevím jak s BT...
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: kolalok a 1 host
