problém s motorem ford focus 1.8 tdci
kuba.182
Re: problém s motorem ford focus 1.8 tdci
takže znám chybu, je špatný čidlo co snímá otačky vačky, auto nechytalo už vubec, tak jsem to čidlo vyndal namočil do teplý vody a dám zpět a auto chytlo... auto má nízky otáčky a stává se mi taky že když jedu tak žhaveni začne blikat a začne klepat motor.... a když zastavim vypnu a nastartuju znova tak jedu zase dál... a další závada auto je zahřáté jen chvili a roztočí se mi větrák na chladiči a to skoro po každy a nevím proč... kdo mápodobnou zkušenost a ví čím to je tak budu rád..
kuba.182
Záhada ford focus 1.8 tdci 85kw 2003...
pri zjištění jsem narazil na špatné žhaviče, ktere jsem dnes vyměnil. Při vyměně svíček jsem sundal trobičku z 3 a 4teho vstřiku abych lepe vyměnil žhaviče. potom jsem vše dal do kupy auto chytlo, nechal jsem ho chvili na volnoběh a ujel jsem 100m zajel jsem před barak a auto už jsem nenastartoval, zkoušel jsem zda čerpadlo taha naftu a ok ale auto jsem už za boha nenastartoval, nevi někdo čím by to mohlo být?
už mi Fofík pije krev
- lucky.jack
Nemusíš základ hafo témat k jednomu problému
O názvu tématu nemluvě...
Sloučeno.
Sloučeno.
- Jardak
To si neudělal dobře s tím odpojováním vysokotlakýho potrubí.
Při výměně žhavících svíček k tomu ani není důvod.
Myslím že Foki tu před časem popisoval případ kdy při výměně domečku termostatu odmontoval vysokotlaký potrubí a opětovný uvedení motoru do chodu se neobešlo bez repase vstřiků.
