Víčko expanzky
Reedee
Víčko expanzky
Příspěvek od Reedee » 27.01.2013 17:55
Dneska jsem chtěl dolít trošku vody do expanzky a když jsem vytáčel víčko, tak se mi vycvaknul ten ventil ve víčku z těch zobáčků a zůstal zasklej v hrdle. Zkoušel sem ho páčit ven šroubovákem, vytahovat kleštěma, ale ani se nehne. Zkusil sem to i polít horkou vodou jestli se něco trošku neroztáhne i sem to projel a ohřál na 90°C, ale nepomohlo to. Když ho chytnu do kleští tak s nim jde hodně stuha točit, ale točí se asi jen ten horní kus. Nevíte někdo co s tim?
Ford Focus III 1,0EB 92KW/125HP
Ford Focus II 1,6 74KW/100HP
placek.milan
Re: Víčko expanzky
Příspěvek od placek.milan » 27.01.2013 23:59
taky se mi to stalo po koupi auta. Vnitřek normálně vytáhni z expanzky, chce to trpělivost a nebát se zabrat, pak to jde. víčko slož a funguj dál. mám to tak už 3 měsíce a bez problémů drží tlak. projistotu jsem těsnění na víčku jemně potřel silikonovým olejem.
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
Reedee
Re: Víčko expanzky
Příspěvek od Reedee » 28.01.2013 15:45
Nu dobra zkusim zabrat vic, doufam, ze nerozlamu expanzku :)
Reedee
Re: Víčko expanzky
Příspěvek od Reedee » 28.01.2013 19:16
Tak 3x sem si malem vyrazil zuby a ruce me boli snad jak nikdy, ale ten ventil se ani nehnul. Zitra tam zkusim striknout trosku oleje jestli to nepomuze.
