Startování za studena a za tepla
kkulin
Příspěvek od kkulin » 26.01.2013 18:51
Zdravím všechny, potřebuji poradit, mám problém ze startování ford focus C-max r.v. 2005. Za studena startuje na první otočení, po zahřátí až na po 6. Včem by mohl být problém. Díky za odpovědi
V12
Re: Startování za studena a za tepla
Příspěvek od V12 » 27.01.2013 12:27
Aky mas motor ?
kkulin
Příspěvek od kkulin » 27.01.2013 12:56
Je to c -max 1,8 TDCi 85 kW. je tam nová baterka, čerpadlo, vstřiky a neztrácí výkon, jen to startování. Díky za info jsem už zoufalý
V12
Příspěvek od V12 » 27.01.2013 18:46
Stretol som sa s 1.8TDCI, ktory mal okrem cidla teploty chladiacej kvapaliny aj cidlo teploty hlavy. Bolo vadne, pretoze stale vracalo hodnotu -40 (stupnov :?: ) a motor sa spraval presne ako pises. Po jeho vymene zacal startovat normalne. Jednalo sa ale o FFI.
kkulin
Příspěvek od kkulin » 27.01.2013 19:00
Moc díky za radu, kdyby to tím nebylo, prosím o další návrhy, čím by to mohlo být. Díky
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 24.02.2013 15:22
Dnes som si všimol pre mňa zaujímavú vec. Ráno, kopa snehu na aute, naštartujem, klíma na max, vystúpim, že idem odpratať auto a čekujem výfuk - žiadny dym, až som ostal príjemne prekvapený. Ako som ale odpratával, auto začínalo dymiť a dymilo celú cestu. Motor sa zahriať nestihol. Prečo to nedymilo hneď, ale začalo až po chvíli?
Příspěvek od stano. » 24.02.2013 16:02
Lebo si mal studeny cely vyfuk, katalyzator, rezonatory/tlmice. Takze na vystupe isiel von studeny vzduch a voda kondenzovala rovno vo vyfuku. Az ked sa to zohrialo isiel von teplejsi vzduch a vodna para.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 24.02.2013 16:07
A prečo kua tá vodná para tak smrdí? :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 24.02.2013 16:22
Jaj, tak to napis hned :D Benzin za studena smrdi vzdy. Na naftu su tu ini experti :)
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 24.02.2013 16:28
Vieš čo, ja by som zobral tú tvoju odpoveď, lebo keď príde V12, tak ma pošle do dieselservisu, alebo rovno do 3A :totlsmile:
P.S.: Nič v zlom :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 24.02.2013 17:15
:palec_nahoru: :mrgreen:
V12
Příspěvek od V12 » 24.02.2013 17:47
Marod22 píše:A prečo kua tá vodná para tak smrdí? :mrgreen:
Tesne po natoceni smrdia aj zbrusu nove diesle. Neries to. Pruser by bol, keby to smrdelo az do zahriatia na prevadzkovu teplotu, kolisali by otacky a traktorovalo by to. Jazdi, kym sa to nezacne spravat popisanym sposobom a potom... Vsak uz vies co :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 24.02.2013 17:55
V12 dneska jsi nějakej hodnej :mrgreen:
smoula
Příspěvek od smoula » 24.02.2013 18:14
Taky koukam :-))
V12
Příspěvek od V12 » 24.02.2013 18:54
Proc hodnej ???
Snazim sa byt objektivny. Ked tesne po natoceni smrdi aj novy diesel s 10km na tacho, tak to riesit netreba.
A do certa s jazdenymi dieslami :twisted:
