Všechno špatně :-( elektronika
Gidy
Příspěvek od Gidy » 24.01.2013 10:34
Dobrý den prosím o radu,
mám FoFo 2007 TDCi 80 kw. Včera jsem po práci sedl do focusu a po nastartování jsem zjistil, že něco není v pořádku, svítí mi kontrolka ruční brzdy, i když nebyla zatažena, dále se mi nezobrazuje na palubní desce signalizace změny směru jízdy, nejde neustále mi svítí osvětlení interiéru, kufr nejde otevřít pomocí tlačítka ale jenom za pomoci dálkového ovládání, nefunguje vyhřívání čelního okna, signalizace zapnutých dalkových světel. Všechno během jednoho nastartování, kontroloval jsem pojistky zdáli se mi v pořádku. Čím to může být. Prosím o pomoc, jsem bezradný. :evil:
FORD FOCUS II 11/2006 1,6 TDCI 80 Kw Combi
Quickie
Re: Všechno špatně :-( elektronika
Příspěvek od Quickie » 24.01.2013 11:04
keby to bolo len pristrojovkou tak by som povedal že nejaky kontakt v nej, alebo AKU..
ale ked aj osvetlenie interieru a otvaranie kufra tak tipujem zblbnutý GEM
Gidy
Příspěvek od Gidy » 24.01.2013 11:44
Uvažoval jsem že bych odpojil baterku, ale nevím kolik času stačí na restart a vymazání dat. Joo a ještě jsem zapoměl na to, že mi to přestalo ukazovat i venkovní teplotu, ale to je drobnost. :-)
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 24.01.2013 16:06
Někdy to dělá baterka když je vadná, taky to může být ukostření.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
Gidy
Příspěvek od Gidy » 25.01.2013 07:15
Baterka si myslím, že to nebude, protože startovat mi jde normálně a celkově to běží normálně jenom mi prostě nefunguje plno věcí, to ukostření prověřím. Ale bojím, bojím že to bude ten GEM, protože v létě jsem měl problém s těsněním kolem čelního skla, a bojím se že tam mohla zůstat nějaká vlhkost či dokonce voda která teď v těch mrazech zmrzla a něco poškodila. :nixw: Kura fakt fordem tam a vlakem zpátky! :roll:
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 25.01.2013 08:26
Podívej se na kostru, taky koukni na ten GEM jestli tam jsou znát nějaké stopy po vodě, odpoj baterku cca 1/2 hodina.....a držím palec, ať to funguje.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
