TDCi v zime, zohrievanie, používanie
- stand
Re: TDCi v zime, zohrievanie, používanie
Jasné je to zkondenzovaná voda, která kondenzuje i v dieslovém výfuku, ale je pravda že jí kondenzuje méně, protože nárust teploty potrubí je pozvolnější než u benzíňáku..
memento
Tak toto je dilema aj pre mna, vlastnika staronoveho 1.8 TDCi s 2 tyzdnovymi skusenostami. Rano vytocim jednotku takmer do 2500(?) a dvojka pod 1500 nie je zrovna spokojna - teda motor. Este ze od domu teren mierne-mierne klesa nadol. Keby prudsie nahor, netusim, ako by regoval.
V poslednych dnoch snezilo = kalamita na vstupe do BA. Dialnica D2 pri Lamaci vedie nahor, kolona postupovala krokom, aj na jednotku to bolo pomaly. Co vtedy robit? Tak som pridaval otacky a vyslapaval spojku - tiez nie zrovna najlepsie riesenie.
Predtym na malom benzinacku som zaradil jednotku, dvojku alebo aj trojku, pustil plyn aj spojku a volnobeh ma vytiahol aj hore brehom. Postraseny informaciami o dvoch hmotach som toto vobec neskusil. Tak poradte!
Eidž
Asi jde o to, jestli má auto sloužit Tobě nebo Ty jemu.
Pokud sloužíš Ty jemu, tak v zimě nejezdi - studené starty, sůl na silnici, atd.
Pokud auto slouží Tobě, tak jeď tak, aby jsi to po cca 1500 nezatěžoval. 2000 plus mínus. Aby jsi přeřadil a nepadlo to pod 1500, musíš mít přes 2500. Řazením jde o cca 1000 dolů. Takže já raději víc rozjedu, než abych to dusil. Než se to trochu ohřeje, což je v mém případě tak do 4 km, tak přes 2500 jdu jen kvůli řazení, tak 2800.
Seat Altea XL-prodáno
- smoula
Asi tak nějak... Taky sem jezdil jen dlouhé trasy 15km plus, jinak jel MHDčkem, když sem na někoho čekal 10min, tak sem nevypínal motor a pod... Ale pak sem si řekl, že auto má sloužit mě a ne, já jemu. Jasně, v -8 nepojedu 1,5km do Albertu pro rohlíky autem, ale tramvají, ale takové ty bežné trasy mezi 5-10km už jezdím s dieselem normálně... Až se mi diesel vy***re, tak ho prodám a koupím benzína a budu mít snad po starostech
Jezdil bych jak píšou ostatní, těsně po nastartování jet velice opatrně, ono to je i poznat, že motoru se moc do otáček nechce, ale jakmile se lehce zahřeje, tak se mu chce do otáček lépe a postupně přidávat a přidávat...
- Mr.Zdenda
Každýmu motoru a je jedno jestli je to benzín nebo nafta, nedělá startování v mrazu dobře... To už tady padlo vícekrát. A ano, auto má sloužit mně a ne já jemu. Pro rohlíky 2km jezdit nebudu. Každý pátek jezdím 5km do práce a pak se odpoledne vydávám na cca 100km dlouhou cestu. Abych ztrácel čas tím, že pojedu mhd tam i zpět, to ne. Myslím, že se to nepos*r*. Prostě když potřebuju ject tak jedu.
Benzíny jsem měl 2 předtím a taky bych nebyl nadšenej, když bych měl ject v zimě nakupovat do Lídlu vzdáleného 2km pěšky, to jsou zbytečné jízdy...
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
marcel.tokar
No mne teraz kľaklo auto na STK. Picasso 1,6HDi 92k, bez DPF, najazdených poctivých 101500km z 4 roky. Technik ho vytočil na 5200 otáčok bez záťaže na neutráli, zhučalo, zrinčalo, skapalo a naštartovať už nešlo. Odťah do servisu - diagnóza - časté krátke trasy na studeno, horšie spaľovanie, sadze vo výfuku a vďaka EGR aj v nasávaní - tie pri vytočení na obmedzovač strhlo do valcov (je to taká hnusná krusta, tvrdá -carbon a decht) a ventily to naklepali do sediel. Tie potom netesnili, preto ani nešlo nakopnúť. Takže hlava dole, prebrúsiť sedlá, pretesniť, prebrúsiť hlavu a pretesniť, pre istotu nové rozvody a znovu na STK a EK, sakumprásk 1004,-Eur. A viem, že si už dízla nekúpim, pretože v zime z mesta päty nevystrčím a z domu do práce to mám 6km. Ako sa oteplí, chodievam na víkendy na chatu 65km, to už sa mi sadze prepália ale v zime ee. Takže za mňa jazda v zime len krátke trasy so studeným motorom nie je pre neho nič dobré, ani s výmenami oleja každých 13-15000km, to lepšiemu spaľovaniu nepomôže.
Alebo ak máte možnosť - ja nie - všetko rozoberať po zime a čistiť sanie. Resp. http://www.dekarbo.sk , ale viem ja či sa tomu dá veriť?
- V12
Na diesel velky bic a maly dvor. Ci sa to niekomu paci alebo nie, diesel treba pravidelne raz za 500 km poriadne poprehanat, aby sa vsetok sajrajt uvolnil a bud spalil, alebo vyletel vyfukom. Hovori sa tomu vymetanie pavucin. Inak to moze mat presne take nasledky, ako si popisal.
- Mr.Zdenda
Na Mazďáckým fóru jsme tomu říkali vyhánění netopýrů z laufů, neboť ty různé zvuky apod. způsobují netopýři, co skučej ve výfuku. Protočení do omezovače několikrát je vyžene ven
2018-?: Rapid 1.0
memento
Nuz pribudlo zopar prispevkov, ale nehnevajte sa, ziadna odpoved na problem neskuseneho dizelaka:
Situacia 1: kolona postupuje rychlostou 10 km/hod (a este do kopca) - ako jazdit?
Situacia 2: kolona zrychli na rovine na 20-25 km/hod - jednotka je uz hlucna, dvojka je na 1000-1200 otacok leniva.
Co zaradit? Aky styl jazdy?
Naposledy upravil(a) memento dne 23.01.2013 22:44, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Ad 1) nezažil jsem, ale teoreticky nechat si odstup a jedničku nechat jet pod lehkým plynem
Ad 2) na 2, na co potřebuješ mít nelenivý auto v koloně...?
Beru to na moje auto, nevím jak s tvým motorem, zpřevodováním atd.
Eidž
2memento: v koloně, ať je situace 1 nebo 2, jedu tak, aby přede mnou nebyla 500 m mezera. Prostě když auta přede mnou jedou, jedu taky. Rychlostní stupeň 1 mám na rozjezd. Pokud 2 je málo, tak hold nastupuje do práce spojka a podle situace rychl. stupeň 1 nebo 2. Ještě jsem nezažil kolonu, kde by rychlost byla 10 km/h, tj. na 1 rych. st. a trvalo to minuty. Buď se stojí, nebo se skáče vpřed po pár metrech nebo se to rozjede, aby se brzdilo.
Pokud v koloně nasadíš rychlost 2 bez plynu, tak pokud tak můžeš jet, tj. máš před sebou volno, tak stejně za pár desítek vteřin Ti auta před Tebou ujedou. Pokud budeš držet konst. rychlost, sice prospěješ autu, ale rozhodně zvýšíš adrenalin řidičům okolo, což v koloně není dobrý nápad.
Jestli je spojka na umření, tak ji nezachráníš. Prostě stejně umře. A spojka je v autě od toho, aby se používala.
memento
ad lucky.jack:
jednotka s lahkym plynom je myslienka pekna, ale sebamensie pritlacie/povolenie malo za nasledok vyraznu zmenu rychlosti, bola to cestovatelska nepohoda.
ze naco je neleniva dvojka v kolone? Dobra otazka na moju zlu definiciu.
Spravnejsie - citil som a pocul som, ze motor nie je spokojny. Proste rychlost, ktora nema optimalne riesenie.
ad Eidz:
bolo to pred tyzdnom, moja tretia jazda dizlom - rychlost cca 10-20 km/hod asi 3 km, 2-3% stupanie, bez zastavovania, bez skakania, odstup 5 m (jeli prede mnou, jel jsem taky).
Ano, nastupila do prace spojka, aby pomahala jednotke do otacok, ale bolo to pre mna neuveritelne. Na fabci som tuto situaciu x-krat riesil zaradenim vhodnej rychlosti a volnobehom.
P.S.: ridici jeli, ale jejich auta jely - je to spravne?
ad Eidz:
- lucky.jack
Není.memento píše: P.S.: ridici jeli, ale jejich auta jely - je to spravne?
Správně: řidiči jeli, auta jela
memento
ridici jeli, ridicky jely, auta jela, ale vsichni/vsechny/vsechna by potrebovali/ly/la redukci z V3S.
a teraz?
a teraz?
- lucky.jack
Zase špatně...redukci potřebují pouze řidičky
