Výměna pal. filtru a oleje
- lucky.jack
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
A výsledkem jste tedy jisti...??
shakedown
Na 100% to funguje ujel sem tak 80km po té operaci a navíc mi ještě klesla spotřeba o Litr.Pruměrná mi ted ukazuje 4,8l a auto jede supr.Ze studeným motorem jsem měl tak 6L do 10km a ted ukazuje pod 5
Žádný problém
- tony.pils
Nechci být za úplnýho blbce, ale k čemu slouží "konektor" nebo co to je dole na filtru (viz obr.)
- Přílohy
- filtr.PNG (20.94 KiB) Zobrazeno 2834 x
- phofy
rekl bych, ze k vyhrivani
- djdekl
- lucky.jack
Když se na to podíváš, tak to není konektor, ale pouze "záslepka" bez pinů...Ještě jsem v tom piny neviděl
peterkos2
Nieje tam nič.Zrovna predchvíľou mi prišiel UPS-kou
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
- tony.pils
JJ, už jsem na to taky přišel. Je to jen záslepka v místě pro čidlo vody
Ford Focus II 1.6 TDCI 66kW 2008
Škoda Fabia 1.4 MPI, 2001
Fiat Punto 1.1 55S, 1997
polki11
Ahoj mám focuse 1.6 66kw rv9/2009 jaky palivovy filtr si mám koupit?Díky moc za každou odpověd
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
- lucky.jack
- vita_k
- lucky.jack
Mě nešlo o cenu, ale ukázat mu obrázek, vč. finisu
polki11
takze taty ten tam nepatri musi tam byt ten kulaty co http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 6omc8MPEl4
- lucky.jack
Odkazy na autokelly nefungujou!
Máš dva obrázky i s číslem tak co nad tím laboruješ?
veen
Zdravím všetkých,
prosím o radu, chcem vymeniť palivový f. teraz tam mám UFI 55.170.02 a neviem či mám zobrať filter Ford z jagfordgarage, alebo UFI 55.170.00. V podstate sa chcem len spýtať, či sú kvalitou filtre rovnaké, a či je UFI 55.170.00 to isté čo ...02.
Dík.
Dík.
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
