Výměna budíků FF před FL
- masterT
Ahoj kluci,
Potřeboval bych poradit. Chci si přehodit budiky v mojem fokusiku na budiky po FL. Je nejaka moznost, jak zadat as-build data jinak, nez abych musel do fordu a dival se na ty priblble vyrazy, co to vlastne po nich chci? Pomuze mi nekdo?
Diky diky panove.
Diky diky panove.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
- lucky.jack
Re: Výměna budíků FF před FL
Do fordu asi nemusíš. Jen k někomu kdo má k dispozici IDSku a přístup do etisu.
Na mým autě snad proběhne "upgrade" do konce týdne. Jedna zkouška už proběhla, ale zatím nedopadla nejlíp, takže nás čeká další kolo
EDIT: konečně jsem našel, kde to Zaqik vysvětloval
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=30699
- masterT
Takze ty si taky menis budiky? A jak to myslis "nedopadla nejlip"?
- lucky.jack
Špatně se natáhnul SW do budíků, takže jsme měli velký problémy dát do kupy(zprovoznit) aspoň ty původní budíky.
- lucky.jack
Začínají se tu množit dotazy na možnost výměny budíků z FL modelu do předFL.
Někteří vědí, že to jde, někteří zatím nevědí...Někteří mají hotovo...a někteří jsou ve fázi metamorfózy
Nicméně to není žádná brnkačka pro laika...
- Dr.Romca
Zítra/pozítří snad se ZaQikem a Larim provedeme, pokud se dovolám
Jsem na to sám zvědavej, jak to bude probíhat, a snad odjedu
- Adow
Tento postup jsem udělal u masterT akorát pak byl problém u jeho servisu Ford - nezvládli nastavit imobilizér..... Tak snad to dobře dopadne!lucky.jack píše:Začínají se tu množit dotazy na možnost výměny budíků z FL modelu do předFL...
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- lucky.jack
Jj masterT se mě dotazoval jak jsem to dělal ve fordu, protože ten "jeho" si s tím neporadil.
Já jsem si tohle dělal sám, resp. to dělal elektrikář s mojí asistencí
Šlo o to, že IDSka pozná, že jsou budíky z jinýho(FL) modelu a nesouhlasí s tím jednotka motoru...Proto jsem musel ručně zadávat číslo jednotky, která se musí vybrat ze seznamu, který IDSka nabídne. Potom už to šlo. Akorát ještě byla sranda, že v seznamu nebylo přesný číslo, takže jsem dával co nejvíc podobný
. Nicméně se zadařilo a výsledek je znám...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p836797
- masterT
Panove ano, hlasim se, ze se mi to stale nepodario. Timto dekuji Adow za pomoc a Zaqikovi za cenne rady. Uz se domlouvam s Larim, ze by mi to prehodil a nastavil i imobilizer, ale on jeste nedelal budiky po FL....tak to taky neni jiste rikal...
akorat imo jde pres forda .
- masterT
Panove tak hotovo! Mockrat dekuji Larimu za konecne zprovozneni budiku a take Adowovi za prehrani firmwaru a Zaqikovi za rady.
- Adow
Hurá, gratuluju
- strakoš
Napíšu sem pár vět jak se to NEMÁ dělat a zároveň se dotáži na další postup.
Pro ZaQika: jsem ten cyp, kvůli kterému tě Lari v neděli otravoval
Situace se má takto:
C-MAX 2005, budíky zelené s PPC (dva řádky).
Chtěl bych budíky z poFL červené (menší displej bez navi).
Sehnal jsem z FF2 2009.
Připojil jsem ELMa ke starám, printscreenoval konfiguraci. Nasadil nové, naťukal konfiguraci i VIN. S největší pravděpodobností jsem to posral
, což se projevilo u Lariho, u kterého nebylo možné zapsat budíky do PCM či co. S jistými obtížemi jsme zprovoznili původní budíky, se kterými jsem naštěstí odjel domů. Z těch nových jsem si samozřejmě konfiguraci ani VIN nezapsal, takže vrátit je do původního stavu nelze.
Jediné, co v tuto chvíli mám jsou printscreeny a záloha nastavení původních budíků z ELMconfigu.
Co dál? Předpokládám, že záloha configu ze starých nepůjde do nových nahrát (strana 2 asi jde), upgrade FW na 0509 asi nepomůže.
Tady jsou screeny konfigurací nových a starých. Jediné, v čem se liší, je zaškrtnutí HEC level 2/3 na str. 1 a 2
STARÉ NOVÉ
STARÉ NOVÉ
Mondeo MK5 Titanium, 2017, 2,0 TDCi 132 kW
chvalim za posypani si hlavy popelem ... mas SZ s moznym resenim
I__C__E
Ahoj, máte někdo zkušennosti s výměnou pomoci FORDIAG? Má se tam zadat nějaký 8-místný kod, nevíte jaký? děkuji předem
