Nesco
Příspěvek od Nesco » 04.05.2006 08:07
Kupil som si Exide Excellent 50Ah/450A a nemozem na nu povedat kriveho slova. Prijatelna cena a aj referencie boli dobre. Mam 1.4 a casto robik kratke jazdy po meste s castym startovanim.
romec
Příspěvek od romec » 04.05.2006 11:07
Nesco, koľko stála Exide? alebo aký je rozdiel medzi ňou a batériou Motorcraft ? Tiež mám 1,4 a väčšinou jazdím krátke vzdialenosti a po meste
a moja batéria už dochádza, dik.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
Nesco
Příspěvek od Nesco » 05.05.2006 09:11
Cennikova cena je 2120,- Sk, zohnal som ju za 1800,- . Originalka na 43Ah/390A. Exide je trosku vyssia a tak ten plastovy kryt som tam daval tak trosku nasilu. Pas vsak baterku drzi slusne. Som maximalne spokojny.
Nesco
Příspěvek od Nesco » 05.05.2006 09:12
Este som zabudol, vyraba sa v Anglicku, ziaden poliak. Pozri http://www.exide.sk
romec
Příspěvek od romec » 05.05.2006 11:09
Nesco, pri zadaní motoru na str. exide je ponúknutá XC 06 a EX10, ale má až 54 Ah, ktorú si dal , excell ...... ???
Ahmed
Umrel mi Ferda...
Příspěvek od Ahmed » 07.05.2006 19:59
Tak jsem si dneska na chate umyl a nalestil svojeho Ferdu, vyfotil a kdyz jsem nastartoval a chtel jsem odjet, tak mi to zapipalo a rozsvitilo se ABS. Az jsem se otocil, tak jsem si rekl, ze projistotu znova nastartuju - uprostred jakesi polni cesty, kde by se mi nikdo nevyhnul = osudova chyba :x Kdyz jsem startoval, tak se to sotva potocilo a skoro mi zhasla palubovka, pak uz to ani netocilo. Tak jsem to musel odtlacit na bok. Nastesti odjizdel soused, takze jsem to startnul pres kabely, ale cestou domu mi to problikavalo jak v kosmicke lodi :o Kontrolka dobijeni svitila porad, pak obcas vykricnik a ABS taky skoro porad, pokud jsem to vytocil nekde nad 3000ot., tak to vsechno zhaslo, a obcas se rozsvitila kontrolka airbagu. Musel jsem jet bez svetel, protoze svitily strasne slabe a kdyz jsem je zkusil rozsvitit znova, tak se mi vypla a zapla palubovka. Ted se modlim, aby nebylo nic alternatoru nebo RJ. Uz predtim se mi zdalo, ze mam slabou baterku - kolem 12 - 12,3V, takze jenom doufam, ze ta baterka odesla do vecnych lovist, sviti na ni i to cervene oko zla. Nebo ze by se mi nekam dostala voda? Ale myl jsem to normalne houbou a pak splachnul kyblem, den predtim jsem to myl vapkou a nic se nestalo. Co myslite, cim to je? :roll:
swm
Re: Umrel mi Ferda...
Příspěvek od swm » 08.05.2006 09:44
Ahmed píše:Uz predtim se mi zdalo, ze mam slabou baterku - kolem 12 - 12,3V, takze jenom doufam, ze ta baterka odesla do vecnych lovist, sviti na ni i to cervene oko zla.
No, uz asi pul roku taky menim baterku :D Mam tam vecne 12-12,3 a prakticky mam vyzkouseno, ze se da startovat jeste s 11,8 (v zime, zjistuju na pageru od alarmu). Jinak to cervene oko se mi rozsvitilo asi po pul hodine jizdy, predtim co byla baterka skoro den na nabijecce, tak nevim :? Kdyz me na podzim startovali kabelem, po nastartovani a nasledne jizde nic neblikalo.
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
pelen
Příspěvek od pelen » 12.05.2006 16:39
Ahmed píše:... Tak jsem to musel odtlacit na bok. Nastesti odjizdel soused, takze jsem to startnul pres kabely, ale cestou domu mi to problikavalo jak v kosmicke lodi :o Kontrolka dobijeni svitila porad, pak obcas vykricnik a ABS taky skoro porad, pokud jsem to vytocil nekde nad 3000ot., tak to vsechno zhaslo, a obcas se rozsvitila kontrolka airbagu. Musel jsem jet bez svetel, protoze svitily strasne slabe a kdyz jsem je zkusil rozsvitit znova, tak se mi vypla a zapla palubovka. Ted se modlim, aby nebylo nic alternatoru nebo RJ. Uz predtim se mi zdalo, ze mam slabou baterku - kolem 12 - 12,3V, takze jenom doufam, ze ta baterka odesla do vecnych lovist, sviti na ni i to cervene oko zla. Nebo ze by se mi nekam dostala voda? Ale myl jsem to normalne houbou a pak splachnul kyblem, den predtim jsem to myl vapkou a nic se nestalo. Co myslite, cim to je? :roll:
Můj odhad je, že ti nedobíjí alternátor. Při 3000 otáčkách by měl mít dostatečný výkon, když ale nedobíjí, tak nenabitá baterka nestačí dodávat energii pro dodávku paliva. Poznalo by se to měřením napětí na baterce při mírně zvýšených otáčkách cca 1000/min, napětí má být okolo 14V. U alternátoru to mohou být např. opotřebované kartáče buzení, které se již nedotýkají kroužků. Také jsem musel v cizině startovat octavii z půjčovny pomocí kabelů, po 100 km již byla baterka částečně nabita a další startování zvládla sama.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.05.2006 13:49
Odesel regler v alternatoru + uhliky vydrely do krouzku drazky skoro az na hridel a jeden uhlik se dokonce zlomil a zaseknul = vymena celeho alternatoru za starsi kousek, prakticky bez opotrebeni 8)
2600,- regler, 2000,- alternator - dal jsem mu 5500,- a muzu skakat radosti + mam 2 roky zaruku, novy alternator stoji 13900,-
pelen
Příspěvek od pelen » 14.05.2006 17:40
Včera jsem měřil napětí na baterce (70Ah/680A):
v klidu 12,7 V
po nastartování na volnoběh bez dalších spotřebičů 14,26 V
na volnoběh + potkávací světla + vniřní ventilátor 14,22 V
Nejjednodušší kontrola nabíjení je měřit napětí přímo na baterce.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.05.2006 17:44
Jj, vsak jsem to tak predtim meril, kdyz to nedobijelo. Baterku mam trosku slabsi, kdysi, jak jsem ji meril, tak mela nejakych 12,3V v klidu a ted po vymene altiku a dobiti baterky jsem jeste nemeril.
Naposledy upravil(a) Ahmed dne 14.05.2006 19:19, celkem upraveno 1 x.
pelen
Příspěvek od pelen » 14.05.2006 18:33
Musí se měřit po nastartování za chodu motoru. Napětí baterky 12,3V nic neříká o nabíjení.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.05.2006 19:18
To je snad logicke, ze to nebude nabijet, kdyz je motor vypnuty, ne? :lol:
satan
Příspěvek od satan » 10.06.2006 12:28
tak už take patřim do klubu rozsvicenych kontrolek dobijení. v utery s tim jedu do servisu. po telefonu mi mechanik řekl ze to budou asi opotřebovane uhliky. tak doufam ze se nemílí. kupovat celej altik by me asi zrujnovalo. :oops:
F.F.kombi 1.8 16 V GIA Black metal [img:2ro1ll6e]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2ro1ll6e]
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 10.06.2006 18:19
Nebo regler.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
