Výměna pal. filtru a oleje
- vita_k
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Me se to povedlo takto a bez pumpy:
1. Z noveho fitru sundas krytku z trubicky, co vede do nadrze. Druha krytka musi zustat na filtru
2. Sundam prvni hadicku ze stareho filtru a hned ji zacpu prstem aby se nenasal vzduch.
3. Urychlene ji nacpu na novy filtr
4. Sundam druhou hadicku z puvodniho fitru a radej taky zacpu prstem
5. vyndam stary filtr a dam na misto stary
6. sundam druhou krytku z noveho filtru a hned nasadim druhou hadici.
Sipky ukazuji vstup vystup, nakres neni treba.
Naposledy upravil(a) vita_k dne 14.12.2012 09:27, celkem upraveno 1 x.
15578
Jojo, snažil ses o co nejmenší zavzdušnění.
Trochu jsem to zdokumentoval a přikládám foto. Když jsem si celé vedení prohlížel, tak možná by stačila odpojit hadice s napisem STAR (bezproblémový přístup) a z tohoto místa provést natažení nafty přes celý systém, žádám tímto odborníka (např.fokiho), zda-li je to možné tak provést.
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103kW, GHIA, r.v. 2011
pneu 225/50 R17, průměr 6,1 L/100km
Ford Focus II 1.6 TDCI combi sport, 66 kW, r.v. 2006 - PRODÁNO
pneu 225/40 R18, průměr 4,8 L/100km
- Peter5
Pekny den prajem. Prosim o radu. Vymeny olejov a filtrov som sa rozhodol robit sam kedze je to o dost lacnejsie ako vo forde kde som jazdil do teraz. Po precitani tejto temy som sa rozhodol zakupit pal. filter delphi HDF939 kt by mal byt pre mna vhodny ale na obrazku kt som nasiel na nete sa velmi nehoduje s tym co mam ja. Filter mi este nebol meneny od nova tak neviem zistit z faktur ze aky tam ma presne ist. Je viac typov tychto filtrov? je to r.v.2008 facelift. Delphi na na vrchu len jeden vyvod kde ja v aute mam 2. Je to tak ze po odmontovani ohrevu nafty to bude rovnake? Za odpoved dakujem
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
- lucky.jack
Na 99,9% tam máš tento http://jagfordgarage.sk/focus-2005-2007 ... 67bo21jbn4
Delphi HDF939 je starší provedení(pro auta do rv 10/2005) a nelze je zaměnit!
- lucky.jack
Předpokládám, že sis předtím filtr zalil. Jinak by ti nějaký ucpávání hadiček bylo na prdvita_k píše:Me se to povedlo takto a bez pumpy:
- Peter5
Velka vdaka. Presne ten tam mam. Viete mi aj odporucit aku znacku filtra, ked bolo spomenute ze ford nema dostatocnu filtraciu.lucky.jack píše:Na 99,9% tam máš tento http://jagfordgarage.sk/focus-2005-2007 ... 67bo21jbn4
- lucky.jack
Já dávám origo od fordu(výrobce UFI) a problém nemám
Nic jinýho doporučovat nebudu - nemám zkušenost.
- Marod22
Ved ti tam dal presný link na filter ktorý tam máš a aj potrebuješ. To je originál a treba tam dať ten.
- Peter5
OK este raz vdaka.
- Marod22
Ved ti tam dal presný link na filter ktorý tam máš a aj potrebuješ. To je originál a treba tam ten.
- vita_k
Noo, me se zdalo, ze uz jako zality byl z vyroby a to jsem si dost jist, ze pouzity nebyl. :)lucky.jack píše: Předpokládám, že sis předtím filtr zalil. Jinak by ti nějaký ucpávání hadiček bylo na prd :idea:
tady je original original:)
http://allegro.pl/filtr-paliwa-ford-foc ... 40963.html
- cr4sh3r87
Filtr zalitý od výroby? To slyším a vidím prvně teda
- vita_k
no minimalne z nej jakoby par kapek cehosi vyteklo. Menil jsem uz 2x a dycky to bylo nejakym zpusobem mastne.
Kdyz o tom tak premyslim, tak se divim, ze poprve se mi to chytlo bez nasavani a zaplneni predem. Napodruhe jsem uz stesti nemel.
- lucky.jack
Mastný to na vývodech je, ale zalitý určitě nebyl.
- fofo 2
odvzdušnenie palivového filtra som si upravil sám.funguje jedinečne.odporúčam.
