Věci na dodělání...? FFII
ipetr
Příspěvek od ipetr » 07.01.2013 14:52
Zdravím, koukal jsem, že některé modely mají kaslík před řadící pákou uzavíratelný s dvířky. Nevíte, dá se toto dodělat i do verze, která to nemá? Dost bojuji s úložným prostorem.
Co vše se musí vyměnit?
ipetr
Úložný prostor pod sedačkami na FF II ?
Příspěvek od ipetr » 07.01.2013 14:57
Nevíte, existuje nějaká možnost, dobastlit pod sedačky nějaké kapsy nebo nějaké kaslíky? Měl jsem to ve Fábii originál a docela by se mi to šiklo i na Fouskovi.
Díky za info.
ipetr
Uchycovací háky v kufru DD II 2009
Příspěvek od ipetr » 07.01.2013 14:58
Zdravím,
nevíte, jestli se dají domontovat takové ty vyklápěcí oka v kufru u modelu, který je nemá v originálu? Mám tam jakoby prostříhlý ten tapecirunk a pod ním v kastli jenom navařené napevno úchyty.
Díky za info
FatBoySlim
Re: Uchycovací háky v kufru DD II 2009
Příspěvek od FatBoySlim » 07.01.2013 15:01
To nevim,ale mohl si sepsat vsechny svoje dotazy do jednoho tematu kdyz uz,tri za 5 minut mi pride dost,nemyslis?
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
Re: Zavízací kastlík před řadící pákou FF II. Jde dodělat?
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2013 15:09
ipetr píše:Zdravím, koukal jsem, že některé modely mají kaslík před řadící pákou uzavíratelný s dvířky. Nevíte, dá se toto dodělat i do verze, která to nemá? Dost bojuji s úložným prostorem.
poridis si vlozku do stavajicicho ulozneho prostoru, ta ma na sobe i dvirka ... vysledkem je ale mensi prostor a zasuvka pryc
Re: Úložný prostor pod sedačkami na FF II ?
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2013 15:11
ipetr píše:Nevíte, existuje nějaká možnost, dobastlit pod sedačky nějaké kapsy nebo nějaké kaslíky? Měl jsem to ve Fábii originál a docela by se mi to šiklo i na Fouskovi.
Díky za info.
... to jde jen u Cmaxe, FF2 to nema ... ikdyz by se to mozna dalo dodelat podle Cmaxe :nixw:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.01.2013 15:31
Sloučena témata a upraven název
ipetr
Příspěvek od ipetr » 07.01.2013 15:54
ZaQik píše:
No a do té vložky nejde vyvrtat díra na stávající zásuvku? Vytáh bych si tam i usb od parrota a měl tam krom bordelu i flash disk s muzikou.
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2013 15:56
ipetr píše:No a do té vložky nejde vyvrtat díra na stávající zásuvku?
jde, ale je to prace navic :wink:
ipetr
Příspěvek od ipetr » 07.01.2013 16:05
FatBoySlim píše:To nevim,ale mohl si sepsat vsechny svoje dotazy do jednoho tematu kdyz uz,tri za 5 minut mi pride dost,nemyslis?
Zdravím, mám zkušenost, že je lepší psát jednotlivé dotazy zvlášť. Nemám ale problém je příště napsat do jednoho vlákna. Děkuji za upozornění.
Miri
Re: Věci na dodělání...? FFII
Příspěvek od Miri » 08.01.2013 08:53
kastlík se dělal se zásuvkou i bez zásuvky:
Já ji sehnal použitou přes ebay. Nejdříve jsem koupil se zásuvkou viz obrázek, ale jak se posléze ukázalo byl na britskou verzi palubky, takže šel do světa a na druhý pokus už jsem sehnal kompatibilní, ale bez zásuvky - tu jsem přehodil k nohám spolujezdce.
více viz má galerka:
1. pokus: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 88#p598688
2. pokus: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p620575
Naposledy upravil(a) Miri dne 08.01.2013 11:03, celkem upraveno 1 x.
Adow
Příspěvek od Adow » 08.01.2013 09:02
Jo, jen pozor na to, že ta se zásuvkou je jen před FL, bude mít jinou barvu a bude se muset fóliovat (a sní asi celý středový panel). To bych raději koupil po FL, udělal do ní v místě zásuvky vzadu díru a byla by se zásuvkou a ještě k tomu prostornější :wink:
breit
Příspěvek od breit » 19.01.2013 11:49
Miri píše:...Já ji sehnal použitou přes ebay...
Co jsi zadal na ebay do vyhledávání? Nevím, jak bych to v angličtině, nebo němčině nazval :)
Prodáno :(Ford Focus II 2010 Frozen White,1.6 100k
gallery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=31784
mikki
Příspěvek od mikki » 19.01.2013 18:49
v němčině je to aschenbecher,
anglicky nevím ale stejně nepasuje nebod má každou stranu jinak zkosenou .
na německým Ebay se občas objeví a cena bývá vysoká i přes 50€,taky jsem ho tam kupoval ale levnější.
breit
Příspěvek od breit » 19.01.2013 19:16
Diky,
Anglicky by to tedy melo byt "ashtray"...
