Výměna předních žárovek MKIV
Čaute Lidi.Má někdo zkušenosti s výměnou žárovek?(Mondeo 08)Teď jsem to zkoušel a vůbec to nejde!Musí se demontovat jak mřížka tak celý nárazník i s poběhama snad.Auto musí být na zvedáku a by se dostalo na demontaci nárazníku a podběhů(samozřejmně se musí i sundat kola!)Jak se to vše oddělá tak se demontuje celá optika a poté už to jde.Nejsložitější výměna co znám.Budu muset snad do servisu-to bude palba!nebo máte nějakou radu? ...dík za radu
Re: Výměna předních žárovek
povoli se dva sroubky a svetlo se vynda , vymeni se zarovka a da se zase zpet .
- Kóťa
Jak píše foki...vše je v návodu k autu,který seženeš zde
http://www.ulozto.cz/7966012/ford-mondeo-2009-pdf
Strana 59
Strana 59
- Jony85
Re: Výměna předních žárovek MKIV
tak nevím, na návod jsem se ještě teda nedíval, ale chtěl jsem vyměnit bratrovi na MK IV žárovku, povolil jsem ty dva šrouby a stejně to nešlo, zavazel nárazník a blatník. No zkuším to ještě nějak.
Aj podla postupu v manuali je to o hubu. Ked vymenis 2x h7 na oboch stranach tak to uz budes mat v ruke ver mi.
už bez Forda
- Dr.Romca
- Jony85
Tak jsem to úspěšně vyměnil, ale přesně, bylo to o hubu, několik výměn a nárázník bude mět následky
. Na MK 3 je to teda o hodně lepší .
- listrmistr
Ja to měnil před 14 dni a šlo to vcelku v poho ale povolil jsem 3 šrouby a ne dva,dva na světle a jeden s takovou černou zavlačkou nebo co to je na narazníku a šlo a to nejsem žadnej mechanik
Ford Mondeo kombi,2.0Tdci 103Kw,rok v.2008
- Jony85
jo ten černý šroub drží masku a jakmile se povolí, tak se uvolní trochu ten nárazník a už to de.
- listrmistr
jo jsou to jouzove u Laguny jsem to vyměnil za 10 sec a tady musi jit ven světlo
- Dr.Romca
Má to zevnitř blbej tvar a je tam málo místa no...tady to nechápu... i u Mk3 to bylo líp...
Dobré je začít od "masky"...roh světla se povycvakne a pak se dá krásně grifem vyndat směrem dopředu.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
