předni naprava aneb pořádná díra na silnici
Nazdar forďáci,mam na vás dotaz jestli se to už někomu z vás stalo a co bylo za problém.V čera jsem jel tak 70 km/h a nejednou vyfrézovaná silnice žádná značka nic.No rána jak zděla.Hned jsem zastavil a okouk kola no a pravé přední kolo v háji díra jak do prd... tak jsem dneska nechal dát novou a vyvážit.Ale přišel další problém.Sedno jedu a když chci ject rovně tak musim mít nakloněnej volant do prava.kolo je horní částí zalezlé do podběhu asi tak o 3 cm.Neháže to tlumič vypadá ok.prolez jsem to a nic.poráďte než to šoupnu do servisu k známému ať mam nějakej nápad co to může bejt.Moc děkuju za odpovědi.
ford focus 1,6 16V r.v. 99.OZ kola 195/50/15.
- Palec4
Re: předni naprava aneb pořádná díra na silnici
to tahanie bude geometria po naraze, inak ked tam enboli znacky mal si vyfotit vsetko a nechat ti to zaplatit od mesta.
Chlapy, z předni napravy mi jde nejaky divny zvuk.Jako kdyby kolo chytalo za blatnik,nebo jako kdybych mel boule v kole, neco takoveho,nejdřiv sem myslel že mam prazdni kolo,ale tim to nebylo
,docela mi ten zvuk vadi,ale kdybych vedel co to je
Ješte neco,ten zvuk je přerušovany!!! doufam že to nebude ložisko,nebo kloub
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
Tipl bych, že A je správně....pokud ty zvuky jdou skutečně od kola a ne z mot. prostoru.
Při průjezdu zatáčkou (P,L) se intenzita a tón zvuku mění? Jestli ano tak ložisko.
Ješte mi kamarad řikal že to muže delat taky špatne ojeta pneumatika,nebo brzdy.Že mam skusit brzdy,šlapnout na brzdu mirne a pozorovat co udela pedal.
Ale ja si myslim že to nakonec je to ložisko jak sme se bavili že to blblo i ten ABS,tak to asi ložisko bude v prdeli
,ted jenom zijstit ktere .Za kolik by se dalo sehnat nevis? co ja vim tak ten naboj se prodava i s čidlem ABS ne?
Neupadne mi kolo pokud s tim pojedu ješte tyden?
,a 12 bude vyplata tak hned vymenim.
Tak zitra skusim teda točit bud do P nebo do L pak řeknu jestli se ten zvuk meni.A u motoru co by to mohlo bejt ?
žeby špatne silenbloky,ale to by zase ten zvuk byl jinej ne.
Snadná pomoc- shodit kola a prohodit je. Při tom vizuélně zkontroluješ stav brzdového obložení a kotoučů. Jinak na fóru se toho kolem ložisek řešilo už hodně.
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=83
Ložisko se vymění v náboji, jen se nesmí dát naopak.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %C5%BEisko
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %8Dn%C4%9B
tak nedelalo to ložisko,ani brzdy,dokonce ani pneumatika.Byl to ješte vetši pruser,byla povolena matka na poloose
.Diky bohu že už to mam za sebou
- Jardak
Předpokládám,že ložisko jste vyměnily....aspoň já bych ho tam dál nenechával. Muselo dostat pěkně na p.del.
- vitr73
tak tak...jestli to jen chvilku jezdilo na povolenou poloosu tak kdyz ne hned tak do mesice se lozisko ozve..to je sichr
- Forbes69
FokusF píše:Chlapy, z předni napravy mi jde nejaky divny zvuk.Jako kdyby kolo chytalo za blatnik,nebo jako kdybych mel boule v kole, neco takoveho,nejdřiv sem myslel že mam prazdni kolo,ale tim to nebylo,docela mi ten zvuk vadi,ale kdybych vedel co to je
nebo taky brzda..
FoFo I. 1.8 TDCi Ghia 2002
