Nemal niekto z Vas skusenost s odstranovanim vosku zo sedadla ? Uz sme skusali zehlicku a servitky, ale nepomohlo. Dik.
parafin alebo vosk na sedacke
- vcedula
Mojej manzelke sa stala tak blba vec. Nechala sviecky v aute na sedadle cely den a vosk, alebo prafin, z nich sa rozpustil a sup ho do sedadla. Teraz mam taky vacsi flak na sedadle spolujazdca (asi tak 80% velkosti sedadla
- focus00
- vcedula
dik moc, som z toho uplne nestastny. Ale skusim to s tym chladom. Sice to bude problem, ale skusim lad, nic lepsie ma nenapada. A dam vediet, ci to islo alebo nie.
- vcedula
Nepoznam to, to je nejaka specialita ? Predpokladam, ze sa to da schladit, alebo sa mylim ?Fuks píše:Jde to i gelovým polštářkem co prodávají v lékárně, pokud ho máš.
Fuks
Prodává se v lékárně a používá se na chlazení bolavých míst (např.vymknutý kotník, hodně to používají sportovci,.....) a je to gel v igelitovým obalu. Dá se do mrazáku a dlouho to vydrží chladit. Tím by to šlo určitě, ale kvůli tomu to nekupuj. Myslel jsem jestli to nemáš náhodou doma. Jinak jak píšeš - led.vcedula píše:Nepoznam to, to je nejaka specialita ? Predpokladam, ze sa to da schladit, alebo sa mylim ?Fuks píše:Jde to i gelovým polštářkem co prodávají v lékárně, pokud ho máš.
- vcedula
dik, mam zopar kamosov, ktory by nieco take mohli cisto teoreticky mat. Ak nie, tak ten lad.Fuks píše:Prodává se v lékárně a používá se na chlazení bolavých míst (např.vymknutý kotník, hodně to používají sportovci,.....) a je to gel v igelitovým obalu. Dá se do mrazáku a dlouho to vydrží chladit. Tím by to šlo určitě, ale kvůli tomu to nekupuj. Myslel jsem jestli to nemáš náhodou doma. Jinak jak píšeš - led.vcedula píše:Nepoznam to, to je nejaka specialita ? Predpokladam, ze sa to da schladit, alebo sa mylim ?Fuks píše:Jde to i gelovým polštářkem co prodávají v lékárně, pokud ho máš.
- pelen
Nejprve jak radi kluci - zmrazit a vydrolit. Zbytek potom podle "Chemie pro kazdeho"
Odstranovani skvrn od vosku:
Skvrny od vosku se odstranuji bilou tkaninou nasycenou benzinem, trichloretylenem nebo chloridem uhlicitym.
Nakonec bych cistil vsechny sedacky mokrou cestou (vysavac nebo cisitic) s prislusnym pripravkem, napr "Green" ve spravnem redeni.
Pokud by ani to nepomohlo, pak poridit sikovne potahy - linky tu najdes.
- Dany
- Jairo
vosk
Velke kusy odstranit nozom, male skvrny: polozit pyjak a prezehlit. Ak je stopa po vosku viditelna, mozno pouzit metylalkohol (radsej skusat opatrne,aby sa nahodou potah neznicil este viac
ako bol).
Tiez to nemam z vlastnej hlavy. Nech zije Gooooogle
- misoo
