2.0 Duratec HE - únik oleje - Poraďte prosím!
slaboch_cz
Z motoru mi uniká olej. Děje se to z místa těsně pod krytem halvy na pravé straně motoru a hned vedle zapalování (jdou tam všechny kabely od svíček). Je tam taková kruhová díra v hlavě motoru cca 2cm velká a tou to při nastartování chčije. Je tam nějaký těsnění, nebo gufero? Potřebuju věět, jaký náhradní díl koupit. Mechanik mi to pak spraví, ale chci mít díl koupený dopředu. Díky
- Yeshterr
Re: 2.0 Duratec HE - únik oleje - Poraďte prosím!
Počkej, jaká kruhová díra? Vyfoť to radši. Tam ve ventildeklu jsou díry jen pro fajfky...a na druhé straně než je cívka samozřejmě otvor pro dolévání oleje.
Limited edition GHIA MÍNUS
slaboch_cz
Ta díra je už v hlavě motoru na pravém boku, přímo naproti cívky zapalování.
- Yeshterr
Myslíš asi toto, že?
Zřejmě jen nějaká záslepka, v téhle pozici snad není žádné ložisko. Ideálně kdyby to tady někdo vytáhl z Microcatu, pak už by ses stavil rovnou u Forda s Finis kódem a koupil to.
slaboch_cz
jo, to je přesně ono. Vezmu tam tu fotku, díky
