Spotřeba - Mondeo
donald
Re: Spotřeba - Mondeo
Příspěvek od donald » 27.09.2012 20:40
TDCi 96 kW Euro IV - spotřeba se mi drží kolem pěti litrů. Přišel jsem na to, že je třeba využívat ohromný krouticí moment a poměrně velkou hmotnost vozidla. Rozjet a vyhodit kvalt, jede to hodně daleko, samosebou s ohledem na možnosti provozu a terénního profilu. Nejezdím vysloveně defenzívně, ale na dálnici se krotím a otáčky držím jen do 2OOO. Samosebou je třeba předvídat a nebrzdit - brzda je žrout kinetické energie, resp. nafty. Myslím, že kdybych dal Decat a Egr pryč, šla by ještě spotřeba o pár desetinek nadol.
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 29.09.2012 19:20
donald: A neni vyrazovani na neutral v dobe primyho vstrikovani rizenyho ECU kontraproduktivni prezitek?
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
zeli
Příspěvek od zeli » 30.09.2012 11:24
Vyrazovani jak kdy. Kdyz potrebujes brzdit motorem vic, tak je efektivnejsi nechat zarazeno a nechat motor, aby to zbrzdil a pripadne se usetrilo par davek vstriku do motoru, pokud jsou vyssi otacky a ECU opravdu zavre privod. Kdyz brzdit moc nepotrebujes resp. chces dojet na volnobeh co nejdal, tak je lepsi neutral, protoze mensi otacky znamenaji mensi ztraty a spotrebu energie, cili paliva i kdyz na neutral se ten motor musi zivit. Ale stejne to moc na spotrebe neubere. Pak predjedes jeden nakladak a tydenni snazeni je fuc :D
donald
Příspěvek od donald » 03.10.2012 13:51
Jak už vysvětlil zelí, pokud dojíždíš s kvaltem, máš okamžitou spotřebu nula. Jenže motor brzdí (motorová brzda), rychlost dramaticky klesá a motor požírá kinetickou energii. Když se pak chceš dostat na původní rychlost, musíš akcelerovat a přidat více plynu, tedy spálíš víc paliva. Mot. brzda se využívá tam, kde se předpokládá zpomalení, např. před křižovatkou. Nejen šetříš palivo, ale i kotoučové brzdy. Je to o plynulosti jízdy. Čím plynulejší, tím výhodnější z hlediska spotyřeby.
v.marty
Příspěvek od v.marty » 03.10.2012 14:00
Asi dost zalezi na palivu. Benzinaky brzdej motorem daleko min. Pri dodrzovani limitu ve meste na 5ku nebo na okresce na 6ku mi to brzdi podobne jako na neutral..
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
donald
Příspěvek od donald » 03.10.2012 19:59
Je to možné, protože diesel má podstatně vyšší kompresní poměr.
Lishak
Příspěvek od Lishak » 25.10.2012 17:09
Ikdyž to spoustě z vás svítí v podpisu...cobych se nezeptal, když zde na to máme topic, že ano?! ;-)
Vyčkával jsem, co se spotřebou udělá můj styl jízdy. Mám vyjetý víc, jak dvě nádrže a počítač ukazuje hodnotu 5,8l / 100 km. Přes týden cca 60 km/den bez dálnic a bez měst. Ford udává pro tento motor (103 kW) kombinovanou spotřebu 5,9l/100 km, takže jsem v podstatě spokojen. Zajímala by mě ale zkušenost z praxe, za kolik se s tímto motorem a autem dá jezdit (přísady do nafty, styl jízdy,...)
Takže díky za postřehy... ;-)
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
crazyape
Příspěvek od crazyape » 14.12.2012 11:43
Mondeo 2.0TDCI96kW 2002
Za kolik jezdite s timhle motorem? Ja koupil v zari mondika a zatim jsem se nedostal pod 7,2 i kdyz jsem jel treba 50km po dalnici....jinak prevazne jezdim mesto. Podotykam ze mam 18" kola tak nevim jak moc velky narust spotreby muzu cekat :D
Jinak auto nehuli,jede normalne,motor je krasne tichy a nejaka vymena vstriku uz taky probehla.....
Nicmene treba stryc ma to same i kdyz na 16" a jezdi treba za 5,5 :roll: a to me hlava nebere :D
Lishak
Příspěvek od Lishak » 14.12.2012 13:14
crazyape píše:Mondeo 2.0TDCI96kW 2002
...Nicmene treba stryc ma to same i kdyz na 16" a jezdi treba za 5,5 :roll: a to me hlava nebere :D
Kámoš s mk3 2,2 TDCI jezdí za to stejný, co já...žádný dálnice, dost pocuky! :nixw: :wink:
zeli
Příspěvek od zeli » 14.12.2012 14:01
Dalnice neni znamka nulove spotreby. Naopak, odpor vzduchu narusta s kvadratem rychlosti a to proste neoblafnes. Nejnizsi spotreba je pri cca 80km/h (u auta typu mondeo na nejvyssi rychlostni stupen). Dale se k tomu pripocitava jizdni styl (plynulost), v mensi mire tvar karoserie (hatch/kombi), sire pneu a husteni apod. Po okresce s minimem vesnic bude auto vyrazne uspornejsi nez na dalnici byt pri ustalene 120km/h rychlosti.
crazyape
Příspěvek od crazyape » 14.12.2012 14:08
Tak jasne, ja to spis myslel jako kombinovanou a ne ze po dalnici pojedu za 3l :) ...kdyby to bylo 6,5 tak ok ale tohle me prijde nejaky divny....na diagnostice od dekla taky nic nebylo. Prevazne jezdim prazdnej ve 2 lidech....
Premyslim co muze byt spatne :D
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.12.2012 17:30
Palubak...
crazyape
Příspěvek od crazyape » 14.12.2012 19:25
Je fakt, ze je trosku divokej :mrgreen:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.12.2012 20:22
Už ti jde resetovat?
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 15.12.2012 06:23
zeli píše:Dalnice neni znamka nulove spotreby. Naopak, odpor vzduchu narusta s kvadratem rychlosti a to proste neoblafnes. Nejnizsi spotreba je pri cca 80km/h (u auta typu mondeo na nejvyssi rychlostni stupen). Dale se k tomu pripocitava jizdni styl (plynulost), v mensi mire tvar karoserie (hatch/kombi), sire pneu a husteni apod. Po okresce s minimem vesnic bude auto vyrazne uspornejsi nez na dalnici byt pri ustalene 120km/h rychlosti.
Pod to se podepisuju. A kór to platí u 5ti kvaltu, tam to nad 110km/h pak roste nechutně :puke_r:
Limited edition GHIA MÍNUS
Zpět na „Motor - Mondeo“
