Technické vlákno Denso navigace
maxxxx
Re: Technické vlákno Denso navigace
No to ano, to sedi. ale problem nastane ked mam dvd denso ktora je - mam focus - v priehradke pred spolujazzdcom. no a tam mam teraz krabicku bluetoth. no a ked ju odpojim tak ten konektor nepasuje do tej dvd.
maxxxx
Skratka je denso navigace ktera sa zapne na misto radia a potom je samostatna dvd rom. vy ho v mondeu mate asi v kufru. len som chcel vediet ci niekto riesil to% ze vyhodil radio, ze si da navi. ja tam mam modul na bluetooth a nevidim kabel pre tuto dvd.
DVD ROM se pripojuje dalsim extra kabelem ... a ten v aute pripraven neni, ten si musis sehnat
maxxxx
Dakujem za pomoc. zozeniem kabel.
- stikyworld
GPS modul / anténa je na střešeOndra 93 píše:Dneska jem měl možnost do auta na zkoušku namontovat jiné DENSO a také ukazovalo přeškrtnutý satelit, takž problém mám úplně někde jinde a to buď v kabelech, nebo v mechanice v kufru.
Má něko přesnou informaci o tom, kde skutečně se nachází GPS modul, neni možné , aby byl v té mechanice v kufru ?
Pokud někomu z vás DENSO nefunguje máte přeškrtlý satelit na displeji jde zřejmě o špatnou GPS anténu v té patce. Měl jsem jich několik rozdělaných a problem je v tom že se do modulu dostane voda, buď tam zkondenzuje nebo těsnění netěší. Ono to těsnění neni nic moc a ja tam při montáži dávam teď i silikon. Někdy stačí anténu sundat ze střechy a prostříknout nějakým elektrosolem nebo jiným elektro čističem. Taky jsem to tak řešil ale pomohlo to tak na týden a pak to opět nefungovalo a GPS Bubla jednou sem byl v Polsku pak ve Švédsku atd
Pak jsem našel chlapíka, který to dělá. Nějak to rozebral, proletoval SMDčka a zatím to funguje.
Nová anténa ve Fordu je asi pěkně drahá.
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 85kW r.v.6/2006
- Ondra 93
To neni muj pripad, patici i antenu mam novou. Problem uz je jasne dan a je v DVD mechanice kde je GPS modul (ten zpracovává to co jde z anteny), ne v antennim modulu. Vse bylo promereno v servisu.stikyworld píše:Ondra 93 píše:...
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
- stikyworld
Tak to je mi novinka že by byla GPSka v mechanice.
- Rumcajs1
Jistě že. Je to tak jak píše Ondra. Na střeše máš jen anténu, od ní Ti vede kabel do kufru do DVD mechaniky. Není to totiž jen mechanika, ale v podstatě srdce celýho slavnýho Densa
- stikyworld
Moje rada je podívat se do servisního menu, tam je možnost navigaci diagnostikovat.
- Rumcajs1
Já už si teda nepamatuju detaily, ale neukazovalo to tam jen počty satelitů a nějaký podobně "nedůležitý" věci pro diagnostiku?
- stikyworld
Každá informace z GPSky je dobrá pro diagnostiku závady. Hlavně GPS position
- Ondra 93
No jenze takhle nelze poznat, jestli je chyba v mechanice, v patici, nebo v kabelech... jedina moznost byla to promerit. Dignostika ti neukaze kde je chyba
bedar19
Ahojte, potřeboval bych poradit, dělal jsem na autě nějaký servis a nechal jsem si u toho hrát rádio, to mi vybilo baterku a pak jsem nenastartoval, budíky blikaly a udělaly jako kdyby diagnostiku, ovšem to by nebyl problém, po startu přes kabely mi nehraje rádio ani CD, navi funguje, ale prostě ani FM tuner ani CD nejsem schopen zprovoznit, přitom v mechanice je CD ale radio mi ho nechce ani vyplivnout, nevíte někdo, co s tím ? děkuji
dark.mk3
Mám mondeo 2006 s denso navi, dočetl jsem se tady že bych měl mít bluetooth, ale v menu nikde nemůžu najít nějaké nastavení. Můžete mi říct jak jednoduše si ověžit, že mé denso má bluetooth ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
- djdekl
bedar19: odpojil bych na nějaký čas baterii aby se to resetlo - pokud máš kód k rádiu (pokud u Densa je)
