digiklima mondeo funkce před a po FL
tezkac
Re: digiklima mondeo funkce před a po FL
tak vygoogli fotky ještě zepředu, protože u nás se určitě vyrábí panel na mondeo, a Mk II to už asi nebude
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
- Rumcajs1
Prosím tě, nešiř tady fámy.
Brehowicz
Stačí to takhle aby bylo vidět že tam žadne lanka nejsou
- Rumcajs1
Teď jsem zvědavej, co na to těžkáš?
tezkac
jo máte pravdu, to co vyrábíme my vypadá jinak, nicméně dnes jsem na to koukal a doopravdy by měl jít do Mondea
, aspoň se tedy tak jmenuje
dodáváme ho do Petrohradu, Argentíny a Genku
zepředu vizuálně stejný jako C řada (Focus, CMax), nicméně je plně mechanický, dám sem zítra foto, projekt je hodně starý a příští rok má končit
jinak u nás děláme dost Fordů (Focus a CMax manuál, BMax obě verze, Transit, Fiesta obě verze)
05/2018
05/2018
- pavel85
Zdravím,
nezbyl vám někomu doma panel na digi. klimu pro mondeo MK3 před FL a neprodali jste ho?Ten můj se totiž asi poroučí.
Zkusími popsat co dělá nebo nedělá,třeba někdo poradí.
Nejdříve jsem si začal všímat ještě za teplých dnů,že i když nastavím teplotu na LO,z výdechů šel vlažný vzduch.Musel jsem párkrát různě popřepínat klapky a pak to šlo.Teď v zimě zase nešel teplý vzduch.I když sem nastavil na HI,šel jen studený.Vytáhl jsem tedy motorek pro ovládání klapky "teplý/studený", prošel konektory,očistil a dva dny OK a pak zase to samé.Jednou jsem napíchnul diagnostiku a hlásila chyby na té klapce.Aniž bych je smazal,začaloto fungovat.Ale stejně to není úplně OK.Někdy jde horký vzduch a někdy jen vlažný a zase se nechce někdy vracet do polohy pro vzduch z venku ani když jsem na LO.A všimnul jsem si i divné funkce při odmražování skla.Zmáčknu tlačítko pro čelní sklo,začne na něj foukat,ale teplota a rychlost ventilátoru zůstane ta,co jsem měl nastavenou.Předtím se mi zdá,že se nastavila teplota automaticky na HI a otáčky ventilátoru se zvýšily,ale ruku do ohně za toto tvrzení nedám.Jak to funguje vám?
Omlouvám se za delší povídání a díky za případné rady,nebo nabídky.
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
- Rumcajs1
Hoď mi na sebe do zprávy tel. číslo.
Zítra odpoledne bych Ti brnknul a sdělil cenovku
- pavel85
Tak nesu výsledky.Ale nejdříve jedno velké díky Rumcajsovi za dodání,oprava "BLESKOVÉ" dodání panelu.Po nahození vše funguje.Dokonce jde teplota regulovat od 16°.Se starým panelem šla jen do 19°.Jen snad ještě jeden dotaz.Když dáte odmrazování čelního skla,přepne se vám teplota na HI,nebo zůstane ta nastavená?Mě zůstane ta nastavená,ale aspoň už se samy zvýší otáčky ventilátoru,tak si nejsem jistý,jestli je to OK.
A ještě jeden dotaz ohledně klimy.Nespíná.Nešla už jak jsem to kupoval.Podle schématu jsem proměřil jako první čidla tlaku.Měly by být obě průchozí,tedy v sepnutém stavu.A to jsou.Dle toho usuzuji,že chladiva asi bude dost,nebo se pletu?Tím pádem by byl problém někde v elektrice.
tezkac
tak ten náš prehistorický panel který je do mondea je do MK IV ane MK III
viz http://www.auto.cz/prodej_vozu/karta_vo ... u=50585042
05/2018
05/2018
- Rumcajs1
Jo, to je nějaká soc-edition
- davemomo
tyvole to je ňáká výbava pro rumunsko ne?
dyť to nebylo ani v pofl mk3 ne?
- Rumcajs1
Nebylo ... ale u MK4 už je to zase věC štýlu, protože tady už je to "retro"
- davemomo
- Dr.Romca
Trochu OT, ale co se stane, když si do mondea Mk3 dáte předFL ovladač duální klimy z Focuse?
- Rumcajs1
Co konkrétně, to nevím, ale duálně to fungovat nebude. Na to není uzpůsobený topení a klapky co ovládají teplotu a směr foukání.
