Cyklovač stěračů
Cantor
Re: Cyklovač stěračů
Příspěvek od Cantor » 22.11.2012 20:54
Taky jsem se rozhodl, ze si cyklovac poridim. Na ebay koupil typ- vid foto od Hampy o par prispevku vyse. Nic jsem nemusel tahat a uz to jede. Jupiii :D .
Ford Focus Trend, 1,6, 74kW, hatchback, silver, 2001
Wolf78
Příspěvek od Wolf78 » 22.11.2012 21:01
Cyklovač je dobrá věc ,také jsem si takovou vymoženost pořídil . A pokud by někdo měl zájem ,tak se mi jedna páčka válí doma v šuplíku :wink:
Je - Ford Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Ford Fiesta 1,5 EB ST mk8 147kW
- Ford Fusion 1,4 59kW
Byl - Ford Fiesta 1,0 EB Titanium mk8
- Ford Ka TITANIUM - 51kW
- Ford C-Max 1,8TDCi -92kW
- Ford Focus I 1,8-16v -85 kW
- Ford Fiesta XR2i 1,6-8v-76kW
kefozo
Příspěvek od kefozo » 09.12.2012 10:48
VH123 píše:Obě páčky se dají zkombinovat, taky mi z Ebay přišla páčka s cyklovačem, ale na sedana. Jestli je za dobrou cenu, stačí doma udělat rozborku a sborku, doporučuju pro rozebírání v kuchyni zabavit pár jídelních nožů jako montpáky.
Tak jsem je zkusil zkombinovat ale něco tam není v pořádku při zapnutí zadního ostřikovače se spálí pojistka mohl by mě s tím někdo poradit ? Díky
vitut
Příspěvek od vitut » 09.12.2012 13:40
To mi delalo taky, kdyz jsem zkousel dat packu z puvodni patice do te, kde byla predtim packa na sedana (bez zadniho sterace). Pri posunu packy do polohy ostrikovace shorela pojistka. Vzhledem k tomu, ze jsem potreboval tu druhou vyrobenou packu (tedy packu ze sedana s pripajenymi kontakty do patice standardni packy), tak uz jsem to dal neresil a nepotrebnou kombinaci jsem vyhodil. Ta potrebna packa chodi bez problemu do dneska ...
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 29.12.2012 19:38
Ahojte všeci, nevíte někdo náhodou, jak zapojit cyklovač, když nemám osazený ty dvě zásuvky na pojistkové skříni, viz. obrázek? U páčky mám osazených jen 9 pinů. R.V. 2001 před fl. trend.
byly: Ford Escort 1.6 16V r.v. 1998, hatchback 3dv. a 5dv.
je: Ford Focus 1.6i 16V, r.v. 2001, hatchback 5dv.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=32860
Lucky005
Příspěvek od Lucky005 » 29.12.2012 20:00
procitals tohle tema? urcite najdes odpoved
Focus combi 1,8 16V 99"
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 29.12.2012 20:34
Máš pravdu, už jsem to našel, stejnej problém tady už řešil aji Datel. :perfect:
xGrany
Příspěvek od xGrany » 02.06.2013 00:00
Zdravím chlapáci,našel sem tento super návod,tak sem se rozhodl tuto ,,úpravu,, zrealizovat.Páčka s cyklovačem už je na cestě poštou,ale chybí mi ty dva piny na drát který musím natáhnout.Tak se chci zeptat jestli tyto piny někdo nemá doma navíc a za nějaké všimné by je neposlal?Potřebuji piny na Focuse po FL,kde je každý jiný.
Ford Focus r.v.2003 1.6 16V
Ford Cougar r.v.2000 2,5 V6
Jardak
Příspěvek od Jardak » 02.06.2013 12:14
Mám pocit, že u modelu po fl. jsou oba konektory stejný. Oba jsem kuchal z jedný svorkovnice a pasovaly...
xGrany
Příspěvek od xGrany » 02.06.2013 14:06
Ano mas pravdu,jsou oba piny stejny,nejak sem to popletl.Ted jen jestli je nekdo nema doma a byl by ochotny je poslat...
Twisster
Příspěvek od Twisster » 02.06.2013 14:26
Ja by som určite niečo našiel ale mám to u našich v garaži a neviem kedy tam pojdem.
herzig
Příspěvek od herzig » 14.06.2013 11:30
Zdravím. Mám problém s cyklovačem u Focuse 2010. Nefunguje mi regulace délky cyklu. Setře po cca 8 sekundách. Při přenastavování setře taky, ale délka cyklu zůstává stejná. Nevíte někdo jak se s tím vypořádat ? Diagnostika tenhle problém nedetekuje. Díky za radu
Příspěvek od ZaQik » 16.06.2013 19:36
nemas nahodou destovy senzor? takhle se to chova, kdyz je nefunkcni
herzig
Příspěvek od herzig » 16.06.2013 22:09
Díky za tip. Tak to začíná vypadat, že předchozí majitel byl skot a ještě magor. Náhodou jsem zjistil, že je vyměněné čelní sklo. Ovšem neoriginální a bez senzoru. Dá se nějak přenastavit, aby cyklovač nečekal na odezvu senzoru ?
Příspěvek od ZaQik » 17.06.2013 06:10
jasne, ze da
odkud jsi?
