Blikající červená kontroka FF ll 2004 1,6 74kW combi
jaroslav52
Ahoj.Dneska(-9 stupňů celcia) se mi 2x stalo,že při nastartování motoru mi začala blikat červená kontrolka umístněná ve středu nahoře přístrojové desky.Po chvíli jsem motor vypnul a znova nastartoval a kontrolka pak zhasla.Taky v teplejším počasí se mi občas stalo,že jsem nenastartoval na poprvé(někdy až napotřetí).Ve Fordu na diagnostice nic neobjevili(to se vztahuje k více startování).Tak nevím
- Radekjo
Re: Blikající červená kontroka FF ll 2004 1,6 74kW combi
Myslíš kontrolka Imobilizéru?
FM MKV 2,0 TDCI 15
jaroslav52
Přesně ta,ale bliká mnohem rychleji než při vypnutém motoru a uzamčeném autě.
- Radekjo
Jak vypadá baterie v DO. (2032)
Možná imob funguje i na indukci ale na tu dálku se mě to nezdá.
Tak jsem rozlouskl náhradní klíč a je v něm jen jako by magnet.
FM MKV 2,0 TDCI 15
jaroslav52
Dálka funguje normálně a baterie v ní je taky ok.Auto jsem prostě odemknul dálkou,otočil klíčkem ve spínací skřínce,kontrolka zhasla,ale po nastartování začala rychle blikat.
placek.milan
Tohle mi občas udělá když mi auto náhodou chcípne při rozjezdu a rychle znovu nastartuji. Ještě jsem si hold nezvykl na jinou spojku. Bliká dokud nevypnu motor a znovu nenastartuji, pak je klid.
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
jaroslav52
no jo,ale mě to dělalo po nastartování stojícího auta na dvoře a je mi opravdu záhadou proč?Ještě mě napadlo,zda to nemá nějakou spojitost s tím,že mrzlo,ale opravdu nevím a proto jsem vložil dotaz sem na forum.
- Radekjo
Auto je PC. Každé startování a vypnutí klíče se ukládá. Pokud to SW nedává vyhodí chybu.
Já dával za nový SW pár kaček a chystám se na nový protože zlobí zapalování.
FM MKV 2,0 TDCI 15
jaroslav52
Ještě jsem si vzpomněl,že při startu mi probliknou světla či mlhovky(start v noci).To,že to dělá kontrolka imobilizéru mě tak napadá,že by baterka?
probliknuti svetel je signalizace ze baterka sla do kytek .
jaroslav52
No tak to je síla.Před měsícem jsem si ve Fordu nechal auto před zimou zkontrolovat a bylo mi zděleno,že je vše OK,dokonce mi udělali i diagnostiku a ta byla taky OK.Proto jsem z toho teď mírně řečeno nasr.....Foki,prosím ta blikající kontrolka imobilizéru po startu ukazuje taky na baterku nebo to bude něčím jiným?Začalo to dělat až dnes při větších mrazech.
taky baterka
jaroslav52
placek.milan
Je pravda že po výměně baterky mě už světla při startu neprobliknou a kontrolka taky nebliká když auto chcípne a rychle nastartuji, včera jsem to zkoušel. Takže bych zkusil na tvém místě tu baterku dobít nebo vyměnit na zkoušku jinou.
jaroslav52
Tak jsem dnes pořídil novou baterii a vše je zatím OK.Takže problém je vyřešen.Díky všem za rady.placek.milan píše:Je pravda že po výměně baterky mě už světla při startu neprobliknou a kontrolka taky nebliká když auto chcípne a rychle nastartuji, včera jsem to zkoušel. Takže bych zkusil na tvém místě tu baterku dobít nebo vyměnit na zkoušku jinou.
