Možná bych ji měl nabít
- Radekjo
Re: Baterie
Já pociťuji nízkou kapacitu na baterce když jezdím jen krátké trasy. Už dlouho jsem nejel daleko. To by mé 85 prospělo. Nejlepší je když vyparkovávám v noci z řadovky a při aktivaci serva se mi vypnou světla
Ne.... příští rok dostane co si zaslouží. Má jen jeden rok.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- cerven
Re: Baterie
Tak jsem se rozhodl a kupuji tuhle Varta BLUE dynamic72Ah P, s.p.680A.Snad je to dobrá volba.
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
Re: Baterie
odmeraj si, ako vysoku baterku tam mas teraz. 72 Ah je o (sa mi zda) 15mm VYSSIA ako 74Ah, a o nieco uzsia.
tiez si daj pozor na ktorej strane ma + svorku.
- cerven
Re: Baterie
Mám to změřený, takže tahle se tam vejde v pohodě.I kontakty jsou v pohodě.
- zdenyvm
Re: Baterie
Určitě dej Silver řadu, blue není nic moc.
- cerven
Re: Baterie
Silver řada je 74Ah 750A a to už se mi zdá moc.
- Jardak
Re: Baterie
Čím větší startovací proud tím líp...
- Radekjo
Re: Baterie
To jo a co altík?
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Jardak
Re: Baterie
Jakej altík myslíš,že mají starý Zetory s 150 Ah baterkou? V lepším případě 14V/55 A.
Jinými slovy,altík s tím nebude mít nejmenší problém. Pouze vrátí bo baterky energii která se spotřebovala při startu a ta bude přibližně stejná.
- cerven
Re: Baterie
Pro můj typ auta je ta 74Ah 750A to maximum co tam můžu dát.Stejně pořád nechápu proč tam ale je 60Ah 590A???Nejvíc se mi stejně zamlouvá ta 72Ah 680A, to je alespoň trochu podobný tomu co tam je.
Re: Baterie
Na startovaci prud sa vykasli. Ma to aspon 500A a viac neries. Nevidim nejaky rozdiel medzi 72Ah a 74Ah. Zober tu, ktorej rozmery ti vyhovuju viac. A urcite radu Silver.
Standa.64
Re: Baterie
Já tam měl taky 60Ah baterii i když tam měla být jiná.Asi jim přivezli pár vagonů 60ah baterii,tak je dali do všech modelů, kam pasovali.
To automobilky občas dělají.Možná je vecpali i do benzínů.
- cerven
Re: Baterie
Rozměry mají stejné, takže Silver.stano. píše:Na startovaci prud sa vykasli. Ma to aspon 500A a viac neries. Nevidim nejaky rozdiel medzi 72Ah a 74Ah. Zober tu, ktorej rozmery ti vyhovuju viac. A urcite radu Silver.
- Jardak
Re: Baterie
- cerven
Re: Baterie
Tak to jo to máš asi pravdu.Standa.64 píše:Já tam měl taky 60Ah baterii i když tam měla být jiná.Asi jim přivezli pár vagonů 60ah baterii,tak je dali do všech modelů, kam pasovali.![]()
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
