Lehké chvění při stání na neutrál a nejspíš špatné žhaviče
- tomason
Re: Lehké chvění při stání na neutrál a nejspíš špatné žhaviče
Do těch 90 bez investic a potom už to jede tlumiče,kotouče-obložení,prasklá hadice u turba,vibrace na přední poloose začli cvakat,dvouhmoťák má taky na krajíčku,nová baterie stará lehla, tři ze čtyř ložisek kol.
motor běží jak hodinky ale.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- phofy
Tak mě motor taky běží jak hodinky, ale něco hučí někde jestli to je silent blok, nebo ten setrvák nevím
ale když přidám, okolo 3 tis ot. na neutrál tak něco chrastí jako kov o kov jestli je to silent blok, někde u řidiče to vychází, jinak baterku jsem taky měnil, setrvák ten cvaká na neutrál a občas za studena chvěje celým autem, prasklou hadici jsem měl taky to kolínko nahoře, ložisko na klimě chrastí jako blázen je toho čím dál víc
- phofy
Ještě termostat se asi zasekl čím jedu rychleji tím mám menší teplotu
když se dostanu na 75 stupňů tak je to hodně, většinou to je lehce nad 60
- Marod22
Chalani menil už niekto dvojhmotu na 1.6 TDCi 66kw verzia???
- tomason
Ta nemá dvoumotu ne.
- Marod22
Ty a určite? Ford ju totiž aj na túto slabšiu verziu predáva
- lucky.jack
Na 99% ji tam máš.
- kiblik
vita_k píše:Mozna je to vlastnost, ale me se deje neco podobneho s tim dobrzdovanim na krizovatce na neutral. Nekdy se to trocha chveje. Myslim, ze to nedela, kdyz mam seslapnutou spojku.
BTW nemelo by se spravne takto brzdit? Chci zabrzdit, seslapnu brzdu, pak i spojku... Ne jen vyradit na neutral...
Zdravim,
zajimalo by me jestli se ti to auto jeste porad chveje , kdyz dojizdis na krizovatku na neutral nebo uz ses toho prapodivneho jevu zbavil
PS: furt se na tom neco s..e k.r.a
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- Radekjo
Nevím jestli Chip u toho auta už byl nebo jsi ho dodělával ale v těchto km. 40% navíc je likvidace motoru.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- V12
Ked su OK vstrekovace a deje sa to aj na zohriatom motore, smrdi to poohybanymi ojnicami - udajne casty to problem motorov 2.0HDI v predfaceliftovych Focusoch. 1.6HDI bol povodne naprojektovany na 66 kW, firemny tuning mu dal 80kW a potrebu DPF, aby necmudil. Dalsie sponovanie na 100kW je sialenstvo urychlujuce jeho skazu, prave toto moze byt jej prvy a nie posledny priznak. Ak ti svihnuti zabozruti neboli schopni dobre navrhnut ojnice na premiovke 2.0HDI, neverim, ze su s dostatocnou rezervou na 1.6HDI 66kW. Dalej je vseobecne zname, ze 1.6 HDI hlavne 80kW a obzvlast s DPF velmi prehrievaju olej. Ked si ho natiahol na 100kW, sledoval si niekedy jeho teplotu ? Akoze nie je problem to vyspickovat na 120 - 130kW, ale to je potom iba 10-minutova show a hrdinska smrt motora.kiblik píše:Ja pozoruju to same, je to jako by ten motor chcipal nebo jel jen na 3valce, ale presto to uplne nezdechne
- kiblik
Test proveden (bez OBD) a zjisteno nasleduji:pri jizde s vyrazenou rychlosti a (pozor dulezite) se slapnutym pedalem brzdy, otacky motoru padaji pod volnobezne asi tak na 50-100rpm pod volnobezne a to zpusobuje ten divny 3 valcovy zvuk. Pokud jedu, vyradim a nebrzdim, otacky spadnou na volnobeh a tam zustanou. Tak tomu rikam fakt ulet.......tak ted asi nebudu brzdit co?
Soucasne jsem na namrzle vozovce zjistil, ze je asi vadne ABS, protoze takovy zvuky co to pri jeho zapnuti vydava jsem jeste neslysel. Je to jak zvuk z nejakyho skrtici hydraulickyho ventilu co vychazi z motorovyho prostoru nekde pred ridicem. Tak to je taky ulet.....
Co to k-r-a je???
Co to k-r-a je???
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- V12
Brzdi jenom srabikiblik píše:...tak ted asi nebudu brzdit co?
Predsa PJD...kiblik píše:...Co to k-r-a je???
- phofy
Je pravda, že abs u focuse má takový jiný zvu než třeba u škodovky
Dnes rano pekne nasnezilo, skusal som zimne gumy, prilnavost, ako dobre drzia na roznych povrchoch. Pri aktivacii ABS sa okoloiduci obzerali
- Sirk9
Ahojte, tak jsem dneska po výměně toho silentbloku převodovky a vibrace jsou pryč.Jen byl trochu problém sehnat originální díl.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
