Vadne turbo FF 1,6 TDCi
Zamčeno
Marod22
Re: Vadne turbo FF 1,6 TDCi
Příspěvek od Marod22 » 06.12.2012 14:58
A pokiaľ by bolo turbo v poriadku, týmto smerom by sa nemal dostať žiadny olej? A to je olej z mazania?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.12.2012 15:00
Jasně že z mazání, k čemu jinýmu olej slouží v motoru :wink:
V optimální situaci by tam olej být neměl, ale vždycky se po čase něco najde.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 06.12.2012 15:08
No to je jasné :twisted: ..skôr som sa pýtal na to, či je ten olej z prívodnej trubky oleja do turba. A čo konkrétne na turbe spôsobí to, že sa tam olej začne dostávať? Blbé ale jasné otázky :mrgreen:
bp1
Příspěvek od bp1 » 06.12.2012 15:57
smazána zbytečná citace-miki21
co konkretne ten olej zpusobi,to ti radi reknou ti,co uz meli tu cest.kdybych ti mohl poradit,tak rozpoj prvni pasku hned za turbem,tu gumovou hadici dej trosku bokem a pred trubku dej dlan a at ti nekdo v aute pridava,at se turbo poradne roztoci.ruka musi i po chvilce turovani zustat sucha.me se olej neztraci ale tak jednou za rok to stejne zkousim.
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw kuga 2,0 tdci 110kw
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 06.12.2012 16:04
Myslíš tú pásku čo je na obrázku pod druhou šípkou? :D
bp1
Příspěvek od bp1 » 06.12.2012 17:20
ano.toto mi poradil automechanik s velkym A,ktery dela fordy.pacil jsem z nej rady jak poznat,ze jde turbo definitivne do kopru.tak me to i nazorne predvedl.kdyz propousti,tak bys mel mit kuzi jen tak lehce mastnou.ja byl zatim vzdycky suchej.pokud se ti olej ztraci,musi byt nekde jinde.
ff3 1,6 tdci 70kw
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 06.12.2012 18:00
No u mňa je asi predpoklad veľký. Kúpil som auto pri 125000 a krátko po kúpe som zistil že zpredu IC mám dierku a vidno že z nej vytekal olej. Neviem ale, čo sa s autom dialo predo mnou. Je to suché, takže či sa turbo menilo, alebo čo, neviem...toto ale každopádne skúsim...konečne vec ktorú môžem vyskúšať aj sám doma :palec_nahoru:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.12.2012 18:05
tam jak jsou sipky vzdycky trocha oleje bude. poznas to az jak sundas IC jestli to stoji za namahu to resit.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 06.12.2012 18:24
Musel si mi kaziť radosť? :D Teraz sa už na to vyserem :twisted: No tak ale bavíme sa o tom, že pokiaľ je turbo ok, olej tam nemá čo robiť. Či myslíš že je to len jedna z vecí kedy len treba lahostajne mávnuť rukou? :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.12.2012 21:49
No, kdyz musel byt muj napraskly naraznik sundany, tak jsem si nechal ten IC oddelat a zjistit jestli tam nejaky olej je. Ale jinak bych to nechal na pokoji, pokud by se mi neztracel olej.:)
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.12.2012 09:51
No a inak kam sa teda dostáva olej na mazanie turba, kade odchádza?..alebo kade by mal za normálnych okolností odchádzať?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.12.2012 10:23
olej z turba odchazi tudy. snad je kvalita obrazku dostatecna
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.12.2012 10:30
Neni to prívod vzduchu od vzduchového filtra?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.12.2012 10:40
sleduj konec modre hadice, od tam tece olej z turba
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.12.2012 11:45
No dobre, ale kam to ide? Ved to je prívod vzduchu, či?
Zamčeno
