Vadne turbo FF 1,6 TDCi
- Marod22
Re: Vadne turbo FF 1,6 TDCi
A pokiaľ by bolo turbo v poriadku, týmto smerom by sa nemal dostať žiadny olej? A to je olej z mazania?
- lucky.jack
Jasně že z mazání, k čemu jinýmu olej slouží v motoru
V optimální situaci by tam olej být neměl, ale vždycky se po čase něco najde.
- Marod22
No to je jasné
..skôr som sa pýtal na to, či je ten olej z prívodnej trubky oleja do turba. A čo konkrétne na turbe spôsobí to, že sa tam olej začne dostávať? Blbé ale jasné otázky
bp1
smazána zbytečná citace-miki21
co konkretne ten olej zpusobi,to ti radi reknou ti,co uz meli tu cest.kdybych ti mohl poradit,tak rozpoj prvni pasku hned za turbem,tu gumovou hadici dej trosku bokem a pred trubku dej dlan a at ti nekdo v aute pridava,at se turbo poradne roztoci.ruka musi i po chvilce turovani zustat sucha.me se olej neztraci ale tak jednou za rok to stejne zkousim.
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw kuga 2,0 tdci 110kw
ff3 1,6 tdci 70kw
- Marod22
Myslíš tú pásku čo je na obrázku pod druhou šípkou?
bp1
ano.toto mi poradil automechanik s velkym A,ktery dela fordy.pacil jsem z nej rady jak poznat,ze jde turbo definitivne do kopru.tak me to i nazorne predvedl.kdyz propousti,tak bys mel mit kuzi jen tak lehce mastnou.ja byl zatim vzdycky suchej.pokud se ti olej ztraci,musi byt nekde jinde.
ff3 1,6 tdci 70kw
ff3 1,6 tdci 70kw
- Marod22
No u mňa je asi predpoklad veľký. Kúpil som auto pri 125000 a krátko po kúpe som zistil že zpredu IC mám dierku a vidno že z nej vytekal olej. Neviem ale, čo sa s autom dialo predo mnou. Je to suché, takže či sa turbo menilo, alebo čo, neviem...toto ale každopádne skúsim...konečne vec ktorú môžem vyskúšať aj sám doma
- vita_k
tam jak jsou sipky vzdycky trocha oleje bude. poznas to az jak sundas IC jestli to stoji za namahu to resit.
- Marod22
Musel si mi kaziť radosť?
Teraz sa už na to vyserem
No tak ale bavíme sa o tom, že pokiaľ je turbo ok, olej tam nemá čo robiť. Či myslíš že je to len jedna z vecí kedy len treba lahostajne mávnuť rukou?
- vita_k
No, kdyz musel byt muj napraskly naraznik sundany, tak jsem si nechal ten IC oddelat a zjistit jestli tam nejaky olej je. Ale jinak bych to nechal na pokoji, pokud by se mi neztracel olej.:)
- Marod22
No a inak kam sa teda dostáva olej na mazanie turba, kade odchádza?..alebo kade by mal za normálnych okolností odchádzať?
- vita_k
olej z turba odchazi tudy. snad je kvalita obrazku dostatecna
- Přílohy
- Capture.JPG (29.13 KiB) Zobrazeno 1094 x
- Marod22
Neni to prívod vzduchu od vzduchového filtra?
- vita_k
sleduj konec modre hadice, od tam tece olej z turba
- Marod22
No dobre, ale kam to ide? Ved to je prívod vzduchu, či?
