focus 2.0 100 kW Tdci zrada
- V12
Re: focus 2.0 100 kW Tdci zrada
Na takuto chybu si pamatam ako dieta. Sli sme vecer z navstevy domov, uprostred cesty Fordka (Cortina Mk.IV) chcipla a vytrvalo odmietala natocit. Iskru davalo na vsetky sviecky, cize elektrika OK. Otec vylucovacou metodou dosiel na to, ze sa pokazil palivomer. Ked sa pokusal otvorit nadrz, neslo to
musel zapacit pilnikom. Do nadrze so sykotom vbehol vzduch, dokonca bola tak stiahnuta, ze ked sa natahovala, az to buchlo. Riesenie - domov bez veka nadrze, doma vrtacka a malym vrtakom prevrtat veko. Odvtedy to uz neurobilo. Nieco podobne riesi aj takticky manual k armadnym nakladiakom - v lete pred hlbokym brodenim treba poriadne studenou vodou pooblievat nadrze auta, aby sa znizila teplota a nevytvoril podtlak, ktory by branil nasavaniu paliva...
Fokáč
Díky za rady. Tak jdu pátrat dál:-((
Fokáč
Ahoj tak mám novej poznatej na cukání motoru. Měl jsem v nádrži cca 10l nafty a motor už začal cukat skoro neustále, při přidání plynu kolísaly otáčky v rozmezí cca 1500- 2500. Natankoval jsem za litr a cukání zmizelo. Nemáte někdo ponětí zda se nachází v nádrži nějaký čerpadlo a ještě jsem chtěl jestli nemáte zkušenost s čištěním váhy vzduchu,.
Díky
Díky
- V12
Podtlak v nadrzi si nezaznamenal ?
- stand
V nádrži žádné čerpadlo není, naftu si podtlakově podává čerpadlo vstřikovací, kde tankuješ?/mohl bys mít nějakej borčus(kapalina) v nádrži, který se drží na hladině a při jejím snížení se dostává do palivového systému a autu nechutná a kucká..
PAk by také mohlo někde přisávat vzduch do hadiček palivového systému, poznáš tak že pod krytem motoru je průhledná hadička z naft. filtru do čerpadla - nesmějí se v ní pohybovat bublinky(pokud se tak děje, tak nejspíš jen v ten okamžik kdy kucká).
Naposledy upravil(a) stand dne 06.12.2012 06:42, celkem upraveno 1 x.
Fokáč
podtlak jsem nezaznamenal a nádrž byla komplet odsáta. Jediný co přidávám do nafty jsou zimní aditiva od Castrolu
- stand
Je zatraceně divné že na to má vliv dotankování nádrže.. To bude nějaká banalita..
Fokáč
to je , možná to bude jen schodá náhod ještě to nemám vypozorovaný
