Motor 1,25 16v zetec SE
shortytlr
Příspěvek od shortytlr » 02.12.2012 19:29
Ahoj, vím že se to tu řešilo mockrát ale žádná přímá odpověd, mám tedy prosbu, dovezli mi fiestu rv.97 s tímto motorem, v manuálu měla litý 5w30 ale nevím jaký výrobce oleje. Dohledal jsem se že tento motor nemá hydrošteli ventilů ale podložky, tudíž se ptám je velký průšvih použití oleje total quartz 7000 10w40? ACEA má A3/B3, spolkne to ten motor nebo to mám raději ještě vyměnit, díky za odpověď.
Re: Motor 1,25 16v zetec SE
Příspěvek od miki21 » 02.12.2012 20:17
Dej 5w30 fordí specifikace, nebo 5w40. 10w40 bych do tohodle motoru necpal.
Jinak je to Zetec, tak bych se řídil tímhle- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2582
shortytlr
Příspěvek od shortytlr » 02.12.2012 20:45
ok ok, asi máš pravdu. Právě mi někdo poradil, že pokud si nejsem jistej zda tam bylo lito celou dobu to co mělo, ať dám radši 10w40, že bych to mohl tím 5w zadřít. Já mám na ty 10w tak 70 km, takže snad nic jen se pěkne pročistil :D
