AUX vstup
tezkac
AUX vstup
Příspěvek od tezkac » 01.12.2012 17:26
ahoj, nebíte někdo kde mám schovaný AUX vstup? mám rádio sony s mp3, na rádiu je tlačítko CD/AUX, nicméně AUX nemůžu naít, v kaslíku před spolujezdcem není.
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
lucky.jack
Re: AUX vstup
Příspěvek od lucky.jack » 01.12.2012 20:01
http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=227
Tady máš o AUX hned několik témat, tak študuj :wink:
Abych ti to trochu ulehčil, tak jedině dodělat AUX do kastlíku. Ale o tom už si přečti v odkazu.
tezkac
Re: AUX vstup
Příspěvek od tezkac » 01.12.2012 21:54
lucky.jack píše:http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=227
dík za pomoc :-)
takže tam žádný vstup není?
05/2018
lucky.jack
Re: AUX vstup
Příspěvek od lucky.jack » 01.12.2012 22:00
Vstup je zezadu rádia řešený samostatným vstupem ale z extra konektoru, který se montuje do přihrádky před spolujezdcem.
Fastr
Re: AUX vstup
Příspěvek od Fastr » 03.12.2012 19:44
Já ho mám origo v kastlíku. Vlevo nahoře.
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
mikki
Re: AUX vstup
Příspěvek od mikki » 03.12.2012 19:55
on bude rozdíl mezi výbavou Trend a Ghia
Mufin01
Re: AUX vstup
Příspěvek od Mufin01 » 04.12.2012 08:07
tezkac: vysuň rádio a podívej se, jestli zezadu nemáš zapojenou přípravu pro AUX. Já ji tam měl, takže dodělání už nebyl problém. ALE! Já mám výbavu Ghia a rádio CD6000. Jak je to u Trendu a u rádia Sony :nixw: ale za zkoušku nic nedáš a tímto bych začal. Jak by měl takový konektor v zadním panelu vypadat si najdi buď v některém topicu z odkazu od lucky.jacka, nebo to spíš bude rychlejší vygůglit.
Re: AUX vstup
Příspěvek od ZaQik » 04.12.2012 08:43
AUX je zapojen do bile casti konektoru do radia ... je to stineny kabel, 3zilovy
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view (C448)
mikki
Re: AUX vstup
Příspěvek od mikki » 04.12.2012 09:10
použiji foto od Plaček.milan
Re: AUX vstup
Příspěvek od ZaQik » 04.12.2012 09:21
to je foto na nic, protoze to tam neni videt (nema to vubec osazeno)
Mufin01
Re: AUX vstup
Příspěvek od Mufin01 » 04.12.2012 09:22
Ale má tam alespoň označeno místo, kde ten konektor hledat. To by mu mohlo stačit
Vlades69
Re: AUX vstup
Příspěvek od Vlades69 » 27.05.2013 09:11
Fastr, aj ja mam aux vstup v kastliku vlavu hore ale ked do toho zapojim usb cez redukcie, ic sa nedeje. Aj na radiu je aux tlacitko ale po stlaceni vyda zvukovy signal nenajdenia.
Re: AUX vstup
Příspěvek od ZaQik » 16.06.2013 09:32
AUX vstup ocekava audio signal ... ta redukce je necim napajena? nejak musi z datoveho USB udelat audio signal
Fastr
Re: AUX vstup
Příspěvek od Fastr » 27.06.2013 21:39
To je vstup audio stereo a navíc analogový. USB tam fungovat nebude. Leda třeba přehrávač Mp3, výstup sluchátek a kabel 3,5 jack-jack a do toho dávat paměťovou kartu.
tezkac
Re: AUX vstup
Příspěvek od tezkac » 20.05.2014 19:36
hrát muziku přes bluetooth to asi neumí, co?
05/2018
Zpět na „Audio systém sony“
