Problém s klíčkem na DO
Pullins
Příspěvek od Pullins » 06.06.2007 20:24
Ahoj, potřeboval bych radu. Zničeho nic mě přestal fungovat dálkáč na centrál. Centrál sám o sobě funguje, všechno tak jak má být, ale klíček ne a ne. Pokud jsem si vědom, nikde jsem ho nezmáčknul, na zem mi nespad, ráno jsem v pohodě odemkunul a při příjezdu domů konec. Koupil jsem novou baterii, zkontroloval kontakty, zkusil znovu překódovat, ale nic nepomohlo.
Nevíte v čem by moh bejt problém? Nemá to nikde nějakou pojistku?
Předem díky za rady
Tad
Příspěvek od Tad » 06.06.2007 20:31
zkus hledat někde tady bylo o nějakých kontaktech
Re: Problém s klíčkem na DO
Příspěvek od foki » 07.06.2007 06:14
Pullins píše:Koupil jsem novou baterii
predpokladam tu nejlevnejsi co trh nabizi . :lol:
KUTY
Příspěvek od KUTY » 07.06.2007 09:10
Ja mam takisto baterku za 20.-Kc a funguje uz skoro rok.
Skus sa pozriet, ci ti dosada kontakt, ked rozoberies kluc.
mosad
Příspěvek od mosad » 07.06.2007 09:32
No tvůj problém je jiný než sem řešil já, ale projel si tohle vlákno http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=45
Zkontroloval bych pořádně kontakty v klíčku. Otázkou je jak zjistit jestli klíček vyšle signál. No a pak mě napadá, že by mohla být chyba v snímači co přijímá signál přes kastli. Co takhle nějaká pojistka??
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Pullins
Příspěvek od Pullins » 08.06.2007 08:28
Zdravím, díky za rady, projel jsem vlákno na doporučení od Mosada a zkusím si s těma kontaktama pohrát. Dám vědět jak jsem dopadl...
Ford Focus combi, 1.8 TDDi, r. v. 2000, silver
Foqus
Příspěvek od Foqus » 08.06.2007 08:50
mohu potvrdit, že mosadovo řešení zabralo i u mne!
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Meda
Příspěvek od Meda » 08.06.2007 11:11
mosad píše:No tvůj problém je jiný než sem řešil já, ale projel si tohle vlákno http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=45
Ve Fordu máme zkoušečku která příjmá signál dálky a podle ní zjistíme jestli dálka vysílá.
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 08.06.2007 21:37
Ja jsem zarizen jen na kontrolu infra ovladani elektroniky ne na radiove ovladace. :wink:
Zpět na „Interier“
