Tempomat
Jerryl
Re: Tempomat
Příspěvek od Jerryl » 16.10.2012 20:42
worldski píše:Dotaz: mam dle navodu predelane ovladani radia na tempomat, pri promereni multimetrem vse ok, jeste to nemam zaktivovane, zajima mne, zda i bez aktivace (nevim, zdali mam dodat nekam nakou pojistku) by mel fungovat test tlacitek tempomatu systemem podrzeni tlacitka vyhrevu zadniho okna a klicek do II polohy? tlacitka tempomatu nereagujou, vi nekdo jak tj? Dik
Já jsem právě ve stejné fázi úpravy. Mám předělané ovládání rádia ( doplněné o nové čudlíky tempomatu) a mám to připojený k drátům pod volanetm. Aktivované to ještě nemám, ale při testu tlačítek auto pípá, když mačkám tlačítka tempomatu.
Do servisu jsem již na aktivaci objednanej.
Jerryl
Re: Tempomat
Příspěvek od Jerryl » 28.10.2012 20:34
Tak už ho mám také.
Aktivaci, kterou nezvládl autorizovaný servis AMB, zvládl machr Foki, kterému patří můj dík.
Tempomat vřele doporučuji.
KUTY
Re: Tempomat
Příspěvek od KUTY » 28.10.2012 20:52
Aut. servis su meniči a nie servisaci. Vlastna iniciativa a zaujem na bode mrazu...len to, co im dalo skolenie resp. manual.
Quickie
Re: Tempomat
Příspěvek od Quickie » 06.11.2012 12:28
tu je tiež niečo ohladne tempomatu.. treba prerolovat na spodok.. a možno je celá tema o tempomate (neviem po rusky)
http://ffclub.ru/topic/3475/jump_5440/#comments
rapo
Re: Tempomat
Příspěvek od rapo » 06.11.2012 13:32
Jerryl píše:Tak už ho mám také.
U mě to mělo stejný průběh. V autorizáku jsem strávil 1,5hod, u fokiho 5min :bravo22:
Mondeo Mk5 Titanium Combi 2017, 2.0 TDCi
Focus II Trend Plus Combi 2010, 1.6 74kW (prodáno)
zanga
Re: Tempomat
Příspěvek od zanga » 08.11.2012 12:22
Zdravim
zhanam niekoho kto by mi do Focusu II po facelifte namontoval volant s tlacidlami (ten uz mam kupeny) vratane dorobenia kabelaze pre tempomat (nakolko ju tam nemam) a aktivacie.
Idealne v BA a okoli.
Dakujem.
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 10.11.2012 08:41
co je okolí ?
zanga
Re: Tempomat
Příspěvek od zanga » 10.11.2012 15:28
idealne do cca 50 km od Bratislavy
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 22.11.2012 11:17
Zdravím pánové, nakoupil jsem rezistory a tlačítka na dodělání tempomatu do ovl. rádia,ale rezistor 520 nemají. Měli buď 470Ω nebo 560Ω,tak se chci zeptat. Pokud tam dám 560Ω,tak to asi fungovat nebude co? A jak jste to případně vyřešily?
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 22.11.2012 11:44
Dej dva do série :wink:
rapo
Re: Tempomat
Příspěvek od rapo » 22.11.2012 11:47
gorlo píše:Zdravím pánové, nakoupil jsem rezistory a tlačítka na dodělání tempomatu do ovl. rádia,ale rezistor 520 nemají. Měli buď 470Ω nebo 560Ω,tak se chci zeptat. Pokud tam dám 560Ω,tak to asi fungovat nebude co? A jak jste to případně vyřešily?
470+47
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 22.11.2012 13:15
Díky za odpověď. Takže jste to vyřešili,tak jak jsem si myslel.
MiloshCZ
Re: Tempomat
Příspěvek od MiloshCZ » 22.11.2012 13:34
Já dal 510+10 (to jsou taky standardní hodnoty z řady E24 - míň přesné se snad už ani nedělají)
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
rapo
Re: Tempomat
Příspěvek od rapo » 22.11.2012 13:51
pokud sezene 510 tak ten tam staci samotny, dokonce je i v nekterych schematech namisto 520
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 07.12.2012 15:07
Zdravím, je tady někde prosím návod pro kamaráda,který se s IDSkou a nedostatkem času vrhne na mého nebohého Focuse (2010)!Tlačítka jsem si vyrobil.
