Klvys
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od Klvys » 14.11.2012 13:43
to si nemyslim kdyz ho slevni tak je treba 2 mesice na stejne hodnotě oproti benzinu kde měni na pumpach ceny stydne na tyden :)
shamycz
Příspěvek od shamycz » 21.11.2012 00:30
Zdravím,
nechal jsem si dát Focuse do LPG firmou AUTOPLYN-CENTRUM spol s.r.o. Zlín, systém Elpigas,
Vše se zdá být naprosto v pořádku, spotřeba ze Zlína do Valašského Meziříčí 6.5l plynu, dle toho co ukazoval palubní počítač.
Avšak pozoruji mnohem tužší spojkový pedál, než před představbou - má někdo podobné zkušenosti? Je to asi blbost, jen celkem nezvyk.. Před montáží LPG jsme přečetl celých 142 stran tohoto topicu, ale tohle nikdo neřešil.. :D
Ford Focus II 2007 3dv. - Duratec HE 1.8 92kw, LPG AG Compact Obrázek
dub
Příspěvek od dub » 21.11.2012 08:44
No jo Želechovice :nnou: A montáž plynu fakt nemá nic společného s tuhostí pedálu spojky.
Ford C Max 1,8 92kw r.v.2008, LPG Prins VSI+ Valve Care
Ford C Max 2,0 TDCi r.v.2005
Škoda octavia 1,6 55kw r.v.1998
Škoda 125 5kv.1,3 r.v. 1994
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 21.11.2012 08:48
Leda že by Ti natahali nějak blbě kabely a ty drhnuly o mechanismus spojkového pedálu. Není nic jednodušší, než tu instalaci po nich prohlídnout :wink:
Limited edition GHIA MÍNUS
shamycz
Příspěvek od shamycz » 21.11.2012 10:06
dub píše:No jo Želechovice :nnou: A montáž plynu fakt nemá nic společného s tuhostí pedálu spojky.
No, na netu jsem našel jen pozitivní ohlasy..
Mira
Příspěvek od Mira » 21.11.2012 12:34
shamycz: Spotřeba LPG nemá s palubním počítačem taky nic společného :idea: Pokud budeš jezdit dlouhodobě pod 8-8,5L, tak ti budu závidět protože máš 1.8 a já se svojí 1.6 85kW jezdím za 8,8 ale pravda nejezdím na spotřebu :lol: :lol: Na 6,5 zapoměň :wink:
shamycz
Příspěvek od shamycz » 21.11.2012 13:01
Mira píše:shamycz: Spotřeba LPG nemá s palubním počítačem taky nic společného :idea: Pokud budeš jezdit dlouhodobě pod 8-8,5L, tak ti budu závidět protože máš 1.8 a já se svojí 1.6 85kW jezdím za 8,8 ale pravda nejezdím na spotřebu :lol: :lol: Na 6,5 zapoměň :wink:
Dlouhodobě to níž jak 9 - 10l nevidím :D...., protože sem nejezdil na spotřebu ani když jsem jezdil čistě na benzín..
Myslím ale, že spotřeba by mohla být podobná nebo lepši než je tvoje.. přece jen 3dv. verze focusu je o něco lehčí než klasická 5 dveřová, navíc kombi :)
edit.: No jinak dneska mi přišel spojkový pedál naprosto v pořádku... tak to nechápu :D Možná to byl jen první dojem, kdy sedlo bylo přenastaveno úplně jinak než sem byl zvyklý (teď je již v mém normálu:D) a chvilku jsem jezdil s jejich starší oktávkou, kde spojka zabírala až na konci....... no
Příspěvek od 321910336 » 21.11.2012 14:50
Tak se hlásím do klubu. Dlouho jsem váhal jestli BRC s přívstřikem benzínu nebo Prins. Nakonec vyhrál Prins bez přimazávání, tak uvidím co na to řekne auto.
Docela mě zarazila reakce z jednoho LPG servisu, že tu 1.6 zničím po 30 tkm i s přimazáváním. Tam kde jsem to nechal dělat zase pán říkal, že problémy měli hlavně starší systémy a pokud se motor nedrží ve vysokých otáčkách tak se nic nestane. Má tu někdo natočeno větší porci km se systémem Prins?
tym
Příspěvek od tym » 21.11.2012 15:22
No podle mě naopak starší systémy, nebo spíše motory tyhle problémy s ventily neměly. A asi i nemá na ventily skoro vůbec vliv to, jestli se zařízení jmenuje Prins, nebo BRC, protože teplota hoření bude vždy stejná. :nnou: Já osobně jsem přímaz dal, i když a) si nejsem jist účinností b) ve vysokých otáčkách nejezdím často díky charakteristice mého motoru. Ale není to moc drahé, takže jsem to dal spíš pro ten pocit.
jisol
Příspěvek od jisol » 21.11.2012 15:36
321910336 píše:.
Nemám sice Prins, ale už natočeno 60tis. Takže pána v servisu LPG pozdravuj, a ať si vymyslí jinou pohádku pro lidi.
MONDEO 2.0 TDCi 2011
Příspěvek od 321910336 » 21.11.2012 16:04
tym píše:No podle mě naopak starší systémy, nebo spíše motory tyhle problémy s ventily neměly. A asi i nemá na ventily skoro vůbec vliv to, jestli se zařízení jmenuje Prins, nebo BRC, protože teplota hoření bude vždy stejná. :nnou: Já osobně jsem přímaz dal, i když a) si nejsem jist účinností b) ve vysokých otáčkách nejezdím často díky charakteristice mého motoru. Ale není to moc drahé, takže jsem to dal spíš pro ten pocit.
Pokud si dobře pamatuju, tak říkal, že u starších byla ve vyšších otáčkách chudá směs a docházelo k opotřebení ventilů a že nové systémy, např. ten Prins co montuje, dávkují palivo přesně a nejsou takové problémy. K opotřebení pochopitelně ale dojde pokaždé když sou ty sedla ventilů z másla, takže při sportovní jízdě přepnout na benál.
jisol: no jak se to vezme, mohl mít zákazníka a vydělat si, ale asi má špatné zkušenosti a nedoporučuje to, já jsem naopak rád a usnadnil mi práci ve výběru servisu, když sem se rozhodoval mezi dvěma
shamycz
Příspěvek od shamycz » 21.11.2012 16:58
A co nastavit přívstřik benzinu při vyšších otáčkách ? Zejména pro jízdu na dálnici by se toto hodilo ? Ochrání to nějak ventily motoru?
Případě otázka pro ty, kteří toto mají : Jaká je spotřeba benzínu na 100km ? Při jízdě na dálnici, kdy se točí 3500 - 5000?
dub
Příspěvek od dub » 22.11.2012 08:10
Zdravím dalšího z okolí Přerova mezi Prinsáky. Také montováno ve Fryštáku?. Já jsem od května nalítal už 20tkm, celý systém bez problémů :huraa: . Dnes jedu domontovat přímaz, protože často točím Německo a převážně po dálnici, tak pro jistotu.
Příspěvek od 321910336 » 22.11.2012 12:37
jj Fryšták, s přístupem velká spokojenost :bravo22:
honza_
Příspěvek od honza_ » 26.11.2012 11:29
Zdravím plynaře, máte někdo prosím zkušenosti s Coubalem v Jinonicích? Uvažuju tam o přestavbě.
Díky
FF 2010 16V. LPG elpigaz, přístřik benzínu, bez flashlube
