Divný zvuk z převodovky
Alon
Příspěvek od Alon » 18.11.2012 19:41
Když okolní teplota klesne pod 10 °C z focusu 1.6 r.v 2000 se po zařazení a rozjezdu ozývá takové divné hučení (zvuk turbíny), ale po ujetí cca 3-5km to přestane (po zahřátí). Předpokládám že je to ovlivněné vnější teplotou, protože v létě se tohle neděje. Myslíte, že se není čeho bát? Díky moc za reakce.
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Re: Divný zkuk z převodovky
Příspěvek od miki21 » 18.11.2012 22:29
Vyměnil bych (nechal vyměnit) olej v převodovce. Ono pojem "celoživotní náplň" je hodně relativní. Pokud tam tedy něco je.
vitr73
Re: Divný zvuk z převodovky
Příspěvek od vitr73 » 19.11.2012 05:13
a dela to urcite prevodovka? mne zvuk turbiny delala kladka na motoru..taky po zahrati prestala..tak jsem ji vymenil
Příspěvek od miki21 » 19.11.2012 09:57
Přesná identifikace toho CO hučí, je základ.I když ne vždy to je snadné. :palec_nahoru:
Alon
Příspěvek od Alon » 19.11.2012 11:27
Je pravda, že si nejsem vůbec jistý jaký je zdroj toho zvuku. Nevím jestli je to převodovka, oleje tam je dost, to jsem kontroloval a při výměně poloos mi 1 litr vytekl, ale hned jsem tam nalil nový. Jakou kladku na motoru myslíš? Jen tu "vodící"?
Příspěvek od miki21 » 19.11.2012 12:21
Může to být kterákoliv. Vodící, napínací,altík,servo,...všechno co se točí. :nixw: Vypozorovat, jestli to dělá i na volnoběh při stojícím autě a zvýšení otáček.
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 19.11.2012 17:23
Zkus sundat remen a rozjed se bez nej,teda pokud to nedela az v nake vyssi rychlosti,mam na mysli fakt jen rozjez
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 19.11.2012 17:30
a jen tak pro zajimavost...ted na zimakach ma auto zvuk za jizdy jako by koncili vsechny loziska...jeste ze ma radio 4x40w :totlsmile:
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 19.11.2012 18:36
:D chce to spozorovat jestli to jde ze strany prevodovky nebo remene
Alon
Příspěvek od Alon » 19.11.2012 18:39
Ted jsem se snažil vypozorovat odkud ten zvuk jde ale vzhledem k tomu ze je u nás 10°C tak to ten zvuk skoro vubec nevydavalo. Jinak ten divnej zvuk na neutrál slyšet není, jen při rozjezdu a zvýšení otáček to slýšet jde, ale jak říkám jen když je zima :nixw:
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 19.11.2012 18:57
Zkusil bych zhodit ten remen,v prevodovce me pri rozjezdu napada jen spojkovy lozisko,nezkousels jestli na to nema spojka vliv?pokud to po ohrati nedela a jde to od remene muze to byt i vodni pumpa
Alon
Příspěvek od Alon » 19.11.2012 19:24
Nic jiného mi nezbyde, než to zkusit bez toho řemenu ale je podivný že to dělá jen v zimě. Teď momentálně nemám moc času to dořešit pořádně, tak doufám že se tam nic nevysype :lol:
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 19.11.2012 19:49
Tak dej pak vedet jak to dopadlo 8)
Příspěvek od miki21 » 19.11.2012 20:23
Ne, že bez toho řemenu budeš chtít jezdit :nnou: Jen jeden rozjezd a pak ho tam vrať.
Příspěvek od stano. » 05.12.2012 08:11
Prevodovka iB5, kde najdem servisne sroby?
Kontrolny/dolievaci srob je predpokladam pod tym plastovym krytom tiahiel riadenia, hore, s imbusovou hlavou, asi nejaka 4mm. Je to tak?
Vypustaci srob je kde? Obzeral som celu prevodovku, nevedel som najst :(
