rád bych Vás požádal o radu. Při sešlápnutí brzdového pedálu mi přestane svítit levé zadní světlo a nerozsvítí se ani levé brzdové (pravá strana funguje v pořádku).
Pokud nejsou zapnuta světla, brzdová světla fungují správně. Při rozdělání zadního krytu jsem si všiml, že mi místo vlákna pro obrysové světlo svítí vlákno pro brzdové světlo.
Dříve vše fungovalo správně s autem se nic nedělalo.
Žárovky jsou v pořádku (zkoušel jsem výměnu i žárovku z druhého světla)
Zazněla tu i rada, správně namontovat žárovku (ale jde vložit pouze jedním způsobem)
Auto: Ford Focus, rok výroby 2002, po faceliftu
Díky všem za rady
Místo obrysového svítí brzdové
- mouse
Re: Místo obrysového svítí brzdové
někde asi bude šluslej kabel ( zkrat ), jedině hledat a nebo to dát k elektrikáři
ukostreni
- JadroCZ
díky za tipy, mohl by si prosim upresnit tvoji odpoved "ukostreni", na jakem miste bych mel hledat ukostreni zadnich svetel? Nebo jak bych mohl odstranit tuto zavadu?
jeden kabel do svetla je kostra (nemam FF1, tak Ti nereknu barvu), ten zkus jinym dratem vodive propojit s karoserii a pak vyzkousej, jestli to sviti spravne - pokud ano, jdi po kabelu az najdes, jestli je spravne prisroubovan ke kastli
kostra je na zadnim cele a mozna jeste pod plastama jakoby za svetlama .
