Dálkové odemykání/zamykání
- Ondra 93
Zdá se mi , že čím dál hůře funguje dálka. baterka je nová , ale prostě nic moc, musim hledat vždy různé polohy kolem auta. Dnes byla námraza na autě a to dálka nefungovala vůbec. Nemáte s tím už někdo nějakou zkušenost ? kde se v autě nachází příjmač ?
Dík
Dík
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
- Fiber
Re: Dalové odemykání/zamykání
Taky s tím mám od tý doby, co mám auto, problém. Někdy musim mačkat, držet, pěkně dlouze i když jsem blízko a nic. Otvírání kufru není na 3 vteřiny ale několikanásobný zmáčknutí asi po 5 vteřin. Po výměně baterky se to zlepšilo, ale teď, po asi měsíci zase slabota.
- Ondra 93
jj, já jsem ji měnil cca před měsícem a půl... stojim vždy jak trotl u auta a snažim se najít polohu , aby se to zamklo. Nejlíp to funguje , když mířim z boku zezadu na kufr, takže odhaduju, že příjmač bude někde tam. Nejsem si totiž jistej, že je to chyba v klíči.
Jak to vypadá po použití druhého klíče,to samé?
Re: Dálkové odemykání/zamykání
Né každý má to štěstí mít dva klíče s dálkou..
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- LeFort
Ke každému auto byly dva klíče- jeden s dálkou, druhý bez. Ten druhý jde doprogramovat, návod se dá najít na netu. Myslím, že se klíč, který se má programovat, dá do spínací skříňky, třikrát se rychle otočí do polohy I a zpět a potom se na něm zmáčkne libovolné tlačítko. Možná to není takhle kompletní, ale na mkIII jsem to takhle nějak dělal. Určitě se to na UK stránkách dá vygooglit.
Jo a ještě k tomu problému a s odemykáním, zkus rozebrat a vyčistit mikrospínač pod tlačítkem-po čase se zašpiní, nebo vymačká. Shodou okolností mi to samé začlo dělat loni v zimě-měnil jsem baterky v klíčku, na chvíli se to sice zlepšilo, ale za pár týdnů to samé. Tak jsem vzal druhý klíč, naprogramoval, a bylo po problému
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
- Ondra 93
Druhej klíč by měl mít dálku , ale oříšek je ho najít. Po stěhování trošku bordel.
S tím mikrospínačem díky , jdu to hned zkusit
Je to stejné kdekoliv to zkoušíš? Já mám vytipovaná místa, kde to jde blbě, typicky obchodní centra a podezřívám že to ruší všemožné zabezpečovací systémy.
- Ondra 93
JJ, hlavně hornbach atd...
jinak jsem to rozebral a lehce vyčistil a funguje to zdá se mnohem líp.
- Smaily
Ja som napr. dostal k autu dva vyskakovacie kľúče s diaľkovým ovládaním.
já měl jen jeden klíč a dálka taky nic moc tak jsem nechal udělat druhej klíč i s dálkou a ta funguje mnohem líp.co se týče odemikání tak když stojí v okolí více aut jde to blbě,ale když stojí někde samo tak to dá i těch 10m,ale zjistil jsem že při odemikání to má prostě mrtví místa,můžu mačkat a stát u auta a nic posunu ruku o 20 cm a už to jde.
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
- Fiber
Já mám taky jen jeden dálkovej, druhej takovej pidi, se kterym ale jen odemknu, rozsvítim kontrolky ale nenastartuju, bo tam chybí čip pro imobilizér.
Dnes jsem rozebral a pořádně vyčistil klíč s DO. Jde nějak vyndat ten malej tišťák? Drží ho ten černej plastovej bazmek na dvou místech napevno a já se bojim víc zabrat, abych to celý nerozsypal. Každopádně, auto odemyká/zamyká na lehký stisk i na dost velkou dálku. Něco jsem tam rozhejbal, tak uvidíme, jak dlouho to bude fungovat.
- Ondra 93
No já musel ten černej paznecht
nahoře ucvaknout, pak je ale naprd , že už to při složení nedrží a musíš si nějak vypomoct, aby to drželo. Jsem to jen vypodložil a drží to.
Každopádně už mi to funguje naprosto OK.
Koukám koukám a taky jdu teda vyčistit dálkač. Ono jak se furt nosí po kapsách, tak bude asi pěkně zaprášen. Mám ty samé problémy, tak to snad pomůže
- Fiber
Od ty doby, co jsem to procistil (viz datum prispevku) to funguje tak jak ma a reaguje to na stisknuti okamzite. A to tam ani nejakej zvlast bordel nebyl. Asi jsem tam i neco prihnul, ze se to lip dotyka.
